[Cari 1.8 GDI] Temperatura na wyświetlaczu + spryskiwacz tył |
domel_radom
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 04-08-2010, 22:11 [Cari 1.8 GDI] Temperatura na wyświetlaczu + spryskiwacz tył
Witajcie,
znalazłem 2 podobne tematy:
http://forum.mitsumaniaki...+wy%B6wietlacza
Osobiście mocowałem się dzisiaj z akumulatorem więc był odłączony na jakieś 10-15minut więc to nic nie dało.
Później (po przeczytaniu gdzie ten czujnik w ogóle jest) postanowiłem sprawdzić czy jest na miejscu, czy my nie brakuje kabla czy coś ale po 50cm kabla zgubiłem jego ślad, nie mam pojęcia gdzie on dalej idzie.
Jest jakaś kostka po 40cm, jest dobrze spięta, sam kabel też wydaje się być okej.
Bezpiecznik jakiś?
Druga sprawa:
nie działa tylni spryskiwacz szyby, choćbym i 30 sekund trzymał to nic nie daje. Wycieraczka szoruje po suchej szybie. Pod samochodem wycieków brak.
Jakaś pompka może być padnięta? Jak myślicie?
Pozdr.
Domel |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-08-2010, 22:58
| domel_radom, słyszysz pompkę? Poproś kogoś, niech włączy a ty kucnij przy prawym przednim kole i słuchaj. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
