[EAxA] Wymiana szyby tylnej - jak?
tempora
Auto: galant avance v6 EA5A r.2003.
Wysłany: 05-08-2010, 12:52   [EAxA] Wymiana szyby tylnej - jak?
Mam pytanie odnosnie wymiany szyby tylnej. Nie jestem pewien jak sie ja wyjmuje zeby niczego nie uszkodzic. Moze jak ktos juz to robil to napisze krok po kroku co i jak.
Dzieki za info.
Ostatnio zmieniony przez Owczar 05-08-2010, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 05-08-2010, 20:01
Trzeba zdemontować listwy dachowe po prawej i lewej stronie, następnie górna i dolną uszczelke, następnie wewnatrz auta ściagnąć tylne osłony słupków (te z lampkami), wykładzine tylnej pólki razem ze światłem stop.
Pozniej potrzebujemy listwe do przebicia masy klejacej i wyprowadzenia żyłki tnącej, dwie macki do podnoszenia szyby oraz żyke tnącą i 2 raczki do zylki tnacej. Żyłke tnaca zawijamy na koncowce przebijaka, nastepnie od wewnetrz przeprowadzamy przebijak z zylka przez klej, do zewnątrz, haczykiem łapiemy zylke wyciągajac ja, uzuwamy przebijak, zakladamy raczki do zyłki, zylka oczywiscie nie moze byc za dluga ani za krótka, oraz nie wolno jej zagiac podczas przecinania kleju. Zasada wycinania szyby polega na zabawie "moja-twoja". Przy przecinaniu szyby na długosci podsufitki bezpiecznie bedzie podepchac jakies koleczki pod podsufitke aby ja delikatnie odepchac od szyby.
Jezeli jeszcze tego nie robiles to nawet nie probuj sie za to brac, bo szyba rozsypie sie w drobny mak, a Ty potniesz sobie lakier na karoserii.
tempora
Wysłany: 06-08-2010, 09:09
Ok, dzieki za info. Nie wyjmowalem jeszcze szyby i z tego co napisales, moze lepiej pojade do warsztatu. bedzie pewnosc, ze szyba przezyje.
pzdr
Wysłany: 06-08-2010, 09:21
tempora napisał/a:
Nie będzie pewnośći, bo jak dotąd nie spotkałem jeszcze zakładu który by powiedział, że szyba napewno wyjdzie nie uszkodzona, sam kiedyś robiłem przy szybach samochodowych, więc wiem w czym jest rzecz.
jacobian
jacobian
Auto: EA5W '01 Avance Kombi
Wysłany: 06-08-2010, 19:25
ja oddałem sprawę do warsztatu jak miałem wymienić tylną szybę.
Galant 2.5 V6 '01 Avance Kombi
Disco Dancer
Auto: Brak
Wysłany: 30-12-2011, 08:12
Mam to samo pytanie ale odnośnie małej bocznej/tylnej szyby trójkątnej. Jak ją wymienić krok po kroku?
Wysłany: 30-12-2011, 10:43
Demontujesz tapicerke, odsuwasz szybe w dół, odkrecasz śrubki ramki ukryte pod folia gluszącą, wyciągasz z górnej czesci element uszczelki gdzie wchodzi szyba, w miejscu styku ramki z rama drzwi podnosisz uszczelke od góry i znajdujesz śrubke z łbem +, wykrecasz, odchylasz ramke w strone odsunietej szyby, wyjmujesz trójkąt.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 14-11-2013, 18:33
szybkie pytanie o szyby tylne w kombi (szyba w klapie i boczne szyby w bagażniku)
w jakis sposób są montowane te szyby?
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 14-11-2013, 18:37
Są klejone
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 14-11-2013, 19:17
A klejone trzeba wycinać. Specjalnym nożem elektrycznym lub ręcznym, albo najpopularniej - struną do wycinania szyb.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Wysłany: 22-02-2017, 14:08
Tomek, wycinałeś te szyby boczne w bagażniku kombi? Jest to ostatnia rzecz w tym aucie, do której nie mam pojęcia jak się zabrać... Nie mam pojęcia jak zdjąć uszczelkę zewnętrzną oraz jak podejść do wycinania tych szyb, bo od strony bagażnika nie bardzo można się przebić na zewnątrz.
