Przesunięty przez: Hubeeert 04-01-2007, 21:00 |
Maly problem przy polaczeniu z neo :/ |
dylirzans [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2006, 13:54 Maly problem przy polaczeniu z neo :/
A wiec tak...
Od jakiegos czasu gdy uruchamiam komputer pojawia mi sie takie okienko:
Grzebalem w ustawieniach polaczenia z neostrada i nie moge tego wylaczyc ;/
Plik ktory za to odpowiada to "rasautou.exe" i znajduje sie on w katalogu C\windows\system32, gdy go przeniose w inne miejsce to po ponownym uruchomieniu jest tam znowu ;/
Dlaczego tak sie dzieje? Przedtem tego nie mialem A dokucza mi to bo musze caly czas klikac anuluj dopuki nie polaczy mnie z neostrada, ktora nie zawsze sie laczy i to chyba przez to gowno (po prostu przeszkadza jej to w polaczeniu)
Najgorsze jest to ze nie mam tego na liscie programow uruchamianych przy starcie systemu, no chyba ze cos przeoczylem... Zreszta zobaczcie sami:
PLS HLP !! |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-10-2006, 15:19
Po pierwsze wywal aplikację Neostrada TP - zostaw same sterowniki do modemu i skonfiguruj połączenie modemowe ręcznie.
Po drugie przeskanuj kompa antyświrem, ad-aware, spybot s&d i np. konektorem tp w poszukiwaniu dialerów.
Z innego forum:
Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> na liście znaleźć Remote Access Auto Connection Manager >>> z prawego kliku Właściwości >>> Typ startowy dać na Wyłączona
[ Dodano: 09-10-2006, 15:22 ]
http://www.auditmypc.com/process/rasautou.asp |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-10-2006, 15:37
| a ile zakaładek otwiera Ci się na starcie po uruchomieniu przeglądarki ? |
Wysłany: 09-10-2006, 16:02
| Chooper napisał/a: | | a ile zakaładek otwiera Ci się na starcie po uruchomieniu przeglądarki ? |
1
Ale juz sie uporalem Wylaczylem Menadzera autopolaczenia dostepu zdalnego, tylko qrcze dlaczego mialem go wlaczonego jka pamietam ze wszystkie niepotrzebne uslugi wylaczalem... |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 09-10-2006, 19:07
Może zaposiadłeś jakieś pasqctfoo trojanowe... |
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 09-10-2006, 23:46
nie nie, to taka dość naturalna przypadłość neo na standardowym oprogramowaniu neo, choc na recznych ustawieniach też mi się kiedyś ze dwa razy ten numer błędu pojawił....
Pozdrawiam |
_________________ #0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
