Wyciek oleju
cadavar
Auto: COLT 1.3 GL 97 4G13/CJ1A
  Wysłany: 06-08-2010, 20:31   Wyciek oleju
Odebrałem dzisiaj auto od mechanika (wymiana amortyzatorów, naprawa tylnych hamulców). Poza tym mechanik zauważył wyciek oleju spod głowicy, konieczna wymiana uszczelki - łączny koszt ok. 500zł. samochód po postoju pozostawia pod sobą plamkę oleju wielkości 2-3 cm.
Robić czy zostawić na razie w spokoju?
Jakie są ewentualne konsekwencję pozostawienia usterki?
Czy w niższych temp. objawy mogą ustąpić, niższa temp. - gęstszy olej?
Czy zmiana oleju może pomóc (w tej chwili 10w40)?
Nie da się uszczelnić tego od zewnątrz?
Aha, na pewno nie jest to uszczelka przy rozrządzie (była teraz wymieniana).
Wysłany: 06-08-2010, 20:37
Wymieniaj, taka przypadłość tego silnika, nie uszczelnisz tego niczym
cadavar
Wysłany: 06-08-2010, 20:39
Powiem szczerze, że na razie mam deficyt w kasie i wolałbym zrobić to dopiero na początku przyszłego roku. Czy są jakieś poważne konsekwencje nie zrobienia tego od razu? Może jakieś tymczasowe rozwiązanie?
Wysłany: 06-08-2010, 23:04
cadavar napisał/a:
Nie ma, pamiętaj tylko o uzupełnianiu oleju w silniku i o tym, że będziesz w każdym miejscu zostawiał po sobie brzydki ślad.
cadavar napisał/a:
Brak.
cadavar
Wysłany: 09-08-2010, 21:48
Może nie w temacie, ale mam jeszcze jeden problem mianowicie coś mi stuka w zawieszeniu najprawdopodobniej przednie albo tylne prawe koło, trudno to zdiagnozować. Dźwięk jakby coś przeskakiwało, trudno opisać (można opisać jak nakręcacie jakąś zabawkę i słychać taki dźwięk przeskoku). Najbardziej to słychać przy wolnym poruszaniu się samochodu. Nie występuję przy obracaniu kół na podnośniku :shock:
Wysłany: 10-08-2010, 12:33
cadavar stukają sprężyny zawieszenia na podstawie amortyzatora z tyłu. Normalka. Funkcja SZUKAJ nie gryzie.
cadavar
Wysłany: 10-08-2010, 21:17
Czy to normalne, że dźwięk nasila się przy skręcie w prawo? Można jakoś to zminimalizować?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-08-2010, 21:45
jesli stuki sie pojawiają jak auto stoi i kręcisz kierownicą prawo/lewo , to masz zatarte łożyska poduszek amortyzatora (górne) taki charakterystyczny przeskok "brzdęk"
cadavar
Wysłany: 10-08-2010, 22:22
Nie pojawiają się, mechanik to sprawdzał przy mnie.
stanny
Auto: Mitsubishi colt 1.3 cj0
Wysłany: 11-08-2010, 00:32
Miałem ten problem. To był sworzeń(chociaż żadnych wyraźnych luzów nie miał). Prysnołem pod gumę sworznia WD-40 i ustało ale takie rozwiązanie nie na długo.
cadavar
Wysłany: 14-08-2010, 10:00
Kolejny problem, sprawdzałem stan bębnów od wewnętrznej strony. Jest tam osłona, która najprawdopodobniej zabezpiecza bęben przed dostawaniem się wody itd. Stan osłony jest tragiczny, jest spróchniała i w niektórych miejscach jej brakuję, można ją dokupić? Jaka jest dokładnie jej funkcja?
[ Dodano: 16-08-2010, 10:55 ]
Te dziwne przeskakiwanie w prawym kole zmieniło się w inny dźwięk. W tej chwili jadąc prawe tylne koło daje odgłos jakbym kapcia złapał? Co to może być?
Byłem ostatnio w ramach otwarcia sklepu z częściami na darmowym sprawdzaniu amortyzatorów, o ile wszystkie są ok. to w właśnie w prawej tylnej części krzywa pokazywała jakieś luzy.
