[E54A 2.0 V6] Zamiana oleju |
Przemi80
Forumowicz przemi80
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 07-08-2010, 10:05 [E54A 2.0 V6] Zamiana oleju
Witam! Posiadam obecnie auto z przebiegiem 110tys w chwili zakupu mial 90tys i zalany juz byl olejem 10w40 to tez ja podczas wymiany taki zastosowalem.castrol 10w40 i tak przez 2 wymiany.Ost.zdecydowalem sie jednak na mobil 10w40 i mam wrazenie ze po 400km zaczal dawac o sobie znac co jakis czas popychacz.I teraz pyt.czy moze to byc spowodowane zmiana marki oleju? I niektorzy twierdza ze mozna by przejsc jeszcze na 5w40.Co wy o tym myslicie?czy taki zabieg nieco wyciszy silnik? czekam na odp.pozdrawiam |
_________________ Przemi80 |
wojtasw007
Auto: GALANT 2.0 v6 - 96r.
Wysłany: 07-08-2010, 14:12
Producent zaleca olej półsyntetyczny...niektórzy ryzykują, mogą być różne konsekwencje takiego zabiegu. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 07-08-2010, 16:36
ja jeżdżę na Castrol Magnatec 5W40 i wszystko jest w porządku oczywiście popychacze mi pykają .... ale to oznaka że olej jest zużyty /albo ceramizer przestał działać |
Przemi80
Forumowicz przemi80
Wysłany: 07-08-2010, 16:59
Dzieki za odp.Zapewne od poczatku jezdzisz na tym syntetyku i dlatego wszystko ok.A zastosowanie ceramizera napewno nie zaszkodzi.Jak to sie u was sprawdzilo zastosowanie tego specyfiku? jest jakas roznica? |
wojtasw007
Wysłany: 07-08-2010, 17:51
Podłączam się pod pytanie...ceramizery mają fajne opisy na alledrogo itp. lecz czy są prawdziwe? Ma to pozytywny wpływ na pracę silnika? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 07-08-2010, 18:34
wojtasw007 napisał/a: | Podłączam się pod pytanie...ceramizery mają fajne opisy na alledrogo itp. lecz czy są prawdziwe? Ma to pozytywny wpływ na pracę silnika? |
Poczytaj opini z EA ceramizer |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 07-08-2010, 18:38
Przemi80 napisał/a: | niektorzy twierdza ze mozna by przejsc jeszcze na 5w40 | I mają rację. |
czekoladka_1981
Wysłany: 07-08-2010, 18:59
Przez wiele lat jeżdziłam na Mobil 1 (5W50) bez problemu |
pozdrawiam
Renata
EA5W
wojtasw007
Wysłany: 07-08-2010, 19:11
Czekoladka dziękuję za pomoc Ceramizer zamówiony, natomiast co do oleju...może też się skuszę...przebieg silnika 191k (udokumentowane), także przy następnej wymianie, kupię jakiś środek do czyszczenia silnika i wleję syntetyka... |
galanto29
Auto: galantv6
Wysłany: 27-02-2011, 15:54
ja leje 5w50 mobila |
Bercik76
Auto: Galant 2.0 Sport edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sty 2011 Posty: 42 Skąd: Zdunska Wola
Wysłany: 27-02-2011, 16:46
Witam. Co do oleju wiadomo indywidualna sprawa kazdego ja osobiscie kupilem auto zalane 10w40 i zmienilem olej na elf STI 10W40 przy przebiegu 188000.(Moje osobiste zdanie nie zmienial bym oleju na klase wyzsza).A co do ceramizera to wlalem nie oczekujac szokujacych rezultatow (zaworki tykaly na zimnym silniku ok. minuty),teraz zaworki sie wyciszyly calkiem,oby na jak najdluzej.(Cena ceramizera 68 zl.)
[ Dodano: 27-02-2011, 16:51 ]
Co do tego czy maja pozytywny wplyw na prace silnika,rozne sa opinie .jedno jest pewne ze to nie jest na bazie zadnego moto doktora i na 100% nie zaszkodza. |
