Nierówna praca silnika POMOCY |
piotruswie
Mitsumaniak piotruswie
Auto: Galant 97 kombi EA5W 2.5 V6
Wysłany: 09-08-2010, 10:29 Nierówna praca silnika POMOCY
Witajcie
mam od tygodnia problem z V6-tką
jak odpalam silnik to pracuje nie równo jak by na 5 cylindrach z rury śmierdzi i szarpie wchodząc na obroty po chwili wszystko pracuje dobrze
myślałem że to świeca (może kable cewka) ale okazało się, że zaczyna dobrze pracować po przełączeniu się na gaz
ponieważ wracałem z trasy i mi się gaz skończył resztę drogi pokonałem na benzynie i kaszana aż się wystraszyłem
skoro na gazie jest OK. a na benzynie nie to co to może być
czy znacie kogoś w łodzi kto mi to dobrze zdiagnozuje ? |
_________________ My wiemy co dobre
maciekdj
Auto: Mitsubishi Galant V6 3.0
Wysłany: 09-08-2010, 10:42
| Prawdopodobnie masz świece do wymiany lub kabelki. Spróbuj wyjąć i wcisnąć mocno kable od świec może nie łączy albo zalewa ci świece olejem. |
_________________ Galant EA8A 3.0 V6 205HP LPG STAG 300
02225/KMM |
piotruswie
Wysłany: 09-08-2010, 12:13
najdziwniejsze jest to że na gazie jest wszystko w pożątku
to możliwe by świeca nie pracowała tylko na benzynie?
A jak sprawdzić czy to kable |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 09-08-2010, 12:24
| piotruswie, a jaką masz instalacje gazową? Jeździsz czasem na benzynie? Jak przełączysz na gaz to od razu jest dobrze czy po chwili się normuje? Może któryś wtryskiwacz benzynowy się przytkał albo masz coś źle ustawione i na benzynie zalewa świece. |
Wysłany: 09-08-2010, 20:24
| Tak jak kolega Zhan, podejrzewałbym wtryskiwacz. |
piotruswie
Wysłany: 10-08-2010, 10:03
zastanawiam się czy te usterki nie powinny być wykryte przez komputer, powinna wtedy zaświecić siękontrolka - a u mnie nic
może wiecie kto mi to zdiagnozuje (i oczywiście ustawi jak należy)- bo wymienianie wtrysku to raczej droga zabawa
narazie zamówiłem nowe świece u Malika po wymianie zobacze czy będzie poprawa
[ Dodano: 11-08-2010, 20:06 ]
jestem po wymianie świec NGK
niestety nic to nie dało
czy może się przestawić zapłon? jak zdiagnozować kable? a ten wtryskiwacz - jak odnaleść wadliwy przecież nie wymienia się chyba wszystkich?
[ Dodano: 12-08-2010, 14:29 ]
a czy wiecie gdzie to profesjonalnie zdiagnozują?
[ Dodano: 20-08-2010, 10:38 ]
już jestem po diagnozie:
nie działa 5 wtryskiwacz ten pod kolektorem dolotowym
narazie planuje w wekend zdiąć kolektor i sprawdzić kabelki jeśli będę okwyjmę wtryskiwacz i po 1 przełoże tam wtryskiwacz z przodu do którego jest dobry dostęp
a tego spróbuje wyczyścić i założe go z przodu jeśli nic nie pomoże to przynajmniej unikne ponownego zdejmowania kolektora
[ Dodano: 23-08-2010, 09:53 ]
kończę temat bo problem usunąłem
diagnoza : nie działający 5 wtryskiwacz benzyny
naprawa : samodzielne wymontowanie wtryskiwacza, umycie w benzynce pędzelkiem i potraktowanie igiełką dziurek po stronie dopływu paliwa, dla ułatwienia ponownej naprawy zamiana 5 na 1, złożenie do kupy
huuurrrrraaaa : działa wsio oki |
