[2.8 TD] Simering
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 09-08-2010, 20:16   [2.8 TD] Simering
Chyba zaczyna mi siadac simering w pompie bo od paru dni jakos trudniej mi odpalal po przejechaniu niewielkiego odcinka, z rana palil od strzalu. Dzis odpalil od strzalu a po chwili obroty spadly i z powodu rezonansu lampy zaczely sie tak kiwac ze myslalem ze sie urwia :) Po dadaniu gazu zgasl i pozniej chwila krecenia aby odpalil. Objawy wydaje mi sie jak poczatki uszkodzenia simeringu. Tak czy siak juz zakupilem na ebay'u simering i bede wymienial. Gosc ma jakies fotostory z wymiany, wiec jak sa chetni to moge gdzies wrzucic jak je bede mial, ewentualnie zrobie wlasne przy wymianie.
Tomasz Grochola
Auto: PAJERO II 2,8 TD GLX 1995 r.
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 09-08-2010, 21:20   Re: Simering
Faraonix napisał/a:
Niedawno przerabiałem ten temat. Tu masz link do mojego posta, w którym są linki do pomocnych materiałów.
Mam nadzieję, że nie będziesz taki leń jak ja i zrobisz porządne foto story. Miłego dłubania życzę. :)
Roch.
Faraonix
Wysłany: 04-09-2010, 22:16
obiecane fotostory z wymiany simeringu, sporo fotek
http://hid4u.eu/simering
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Wysłany: 04-09-2010, 23:21
Dobra i pomocna fotorelacja, wielkie dzieki za ten material!
Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397
Tomasz Grochola
Wysłany: 29-09-2010, 20:57
Faraonix napisał/a:
Karna! Dopiero teraz zobaczyłem Twoje fotostory. (Po)Mocna rzecz. Jesteś GOŚĆ! :)
Roch.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-12-2010, 08:33
No i zaczęło się->> czyli kłopoty z uruchomieniem po 4 godzinnym postoju->> zero dymku z rury odpalanie :twisted: na samostarcie :twisted: a rok temu był wymieniany ów sławny simering. Czy jest to możliwe aby simering (nówka sztuka) wytrzymał tylko rok??? pompowanie pompką ręczną przy filtrze też nie daje rady :twisted: Macie jakieś sugestie,pomysły ??????
http://mudmania4x4.com.pl/
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 20-12-2010, 08:55
jawaldek napisał/a:
Hm... nie wiem czy w tym przypadku odpowiedzialnośc ponosi simmering :wink: ale jest to pierwsze skojarzenie. Simmering jest tylko jednym z elementów współpracujących , drugim jest wałek i jemu również należało by się przyjrzeć . Bywa tak, że producent zastosował zbyt twardą mieszankę tworzywa lub stwardniało ono pod wpływem kontaktu z ropopochodnymi. Może to prowadzić do wytarcia rowka na wałku i powstania nieszczelności. Może wytrzeć się również materiał simmeringu, jeżeli był nieprawidłowo dobrany.
Tak więc tylko rok współpracy jest jak najbardziej teoretycznie możliwy.
Z praktyki, miałem przypadek simmeringu skrzyni biegów i lewej półosi.( zwykły przedni napęd) Dopiero trzeci ( a były porządnej firmy , nie po 6 zł :wink: ) "dopasował " się do , wydawałoby sie nienaruszonej powierzchni półosi i nie było podciekania oleju.
gołąb
Wysłany: 20-12-2010, 14:27
nie wiem Waldek czy to wina simmeringu. Pamiętam, że jak miałem uszkodzony, to auto odpalało od strzała, a dopiero po chwili gasło, a Ty piszesz że twój wogóle nie pali... :?:
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-12-2010, 18:39
co sugerujesz ??? podpowiedz :mrgreen:
gołąb
Wysłany: 20-12-2010, 19:09
sugeruję, że morze to nie simmering :mrgreen:
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 20-12-2010, 21:23
To pompowanie pompką jest zastanawiające: jest przecież zimno -> gęste paliwo, więc jakieś uszczelnienie ma prawo się poddać z powodu większego podciśnienia i na tym trzeba się skupić
...czasem jakaś słabo dokręcona opaska, uszczelnienie filtra, stary przewód gumowy albo też simmering
ale również wilgoć/lód potrafi dokuczyć: zamarznięte odpowietrzenie baku/korka wlewu, woda w filtrze lub wilgoć/szron w niepełnym baku paliwa (a nawet nie zdajesz sobie sprawy ile tego tam może być :mrgreen: )
ostatnio mój misiek też mnie zadziwił o poranku - aż aku kompletnie zdechły od kręcenia :twisted: ... a okazało się że jedna opaska nie dokręcona jak należy... :biggrin:
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-12-2010, 21:26
rurki w baku->> nie bo pod korek zatankowane
przewody z baku do pompy->> nie ,przynajmniej z oględzin tak wynika ->> są zdrowe ->>były niedawno wymieniane
Pozostaje filtr->> był miesiąc temu wymieniany więc chyba nie. Pompka na filtrze->>nówka sztuka razem z filtrem wymieniana->> chyba też nie. Ciśnieniowe od pompy->> nie bo było by widać ??? już w trakcie pracy silnika. Zastanawiające jest to że po pod pompowaniu pompką też nie zapala :roll: a jak już na samostarcie zapali to po kilkunastu sekundach równiutka praca silnika i po postoju do +/- 4 godzin od pierwszego strzału potem już cisza na tłokach :(
PiotrKw napisał/a:
taaa no to się chyba tak narobiło ale pompa była w warsztacie pompiarskim to czyżby wypuścili taką fuszerkę ??? Tak wiem muszę zmienić warsztat->> oj niewiele ich pozostało w okolicy :x
rico.1
Wysłany: 20-12-2010, 21:37
A co widać na przewodach do i z pompy? Ewentualnie warto założyć przezroczyste choćby na jakiś czas -> przynajmniej będzie kontrola nad tym co tam płynie :biggrin:
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 20-12-2010, 22:20
popuść śruby na wtryskach i zobacz czy paliwo podczas kręcenia rozrusznikiem jest podawane?
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-12-2010, 22:46
Mialem kiedys podobnie w innym dieslu. Okazalo sie ze swieczki polecialy (wszystkie naraz)
