Ogłoszenie |
[3.2 DID] Płyn w chłodnicy - ubywa, odpowietrzanie. |
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 10-08-2010, 13:15 [3.2 DID] Płyn w chłodnicy - ubywa, odpowietrzanie.
Żeby było ciekawie i nie było nudno... ubywa mi płynu i to dosyć znacznie, w ciągu 600km - poziom poniżej minimum.
Chłodnica EGR była wymieniana, wycieków pod samochodem nie zauważyłem.
Autko nie kopci wcale, nie jest słabe, pali tyle ile paliło.
Czy to może uszczelka pod głowicą/pęknięta głowica?
Płynu dolałem ale jak to odpowietrzyć...? |
_________________ Mikello |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 10-08-2010, 13:47
mikello napisał/a: | Płynu dolałem ale jak to odpowietrzyć...? | Powinno się samo odpowietrzyć. Poszukaj dokładnie czy nie ma gdzieś wycieków... |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-08-2010, 14:09 Re: Płyn w chłodnicy - ubywa, odpowietrzanie.
mikello napisał/a: | Żeby było ciekawie i nie było nudno... ubywa mi płynu i to dosyć znacznie, w ciągu 600km - poziom poniżej minimum.
masz przegniłe rurki tylnej nagrzewnicy, i cieknie w czasie jazdy. |
mikello
Wysłany: 12-08-2010, 00:13 Re: Płyn w chłodnicy - ubywa, odpowietrzanie.
zbyszekm2 napisał/a: |
Zbyszku czy te rurki są prowadzone tak że mogę od spodu to zdiagnozować, czy trzeba coś rozbierać? |
zbyszekm2
Wysłany: 12-08-2010, 00:30
wjedź na kanał, nie trzeba nic rozbierać. |
Kozini
Auto: Pajero 3.2 DID Long 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 35 Skąd: Gdansk
Wysłany: 12-08-2010, 21:27
Święta prawda. U mnie te rurki wręcz się rozpadły. Polecam aluminiowe |
mikello
Wysłany: 12-08-2010, 23:06
OK Dzięki! po powrocie muszę się za to zabrać, ale jeśli idą nad reduktorem to inna zagadka się wyjaśniła - poci się i myślałem że to olej gdzieś z niego wycieka a tu wychodzi na to ze płyn... |
