[E52A 1.8] gaśnie na wolnych obr.
dab740
Auto: Mitsubishi galant E52a 1.8glsi
  Wysłany: 13-08-2010, 19:44   [E52A 1.8] gaśnie na wolnych obr.
po wymianie akumulatora gaśnie na wolnych obrotach czy ktoś wie co z tym zrobić
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Wysłany: 13-08-2010, 23:32
nie wiem czy to moze miec cos do rzeczy ale po wyjeciu akumulatora czyli po resecie kompa trzeba go uczyc wolnych obrotów to jest po odpieciu akumulatora na dluzsza chwile po ponownym podlaczeniu trzeba odpalic silnik i nic komplenie nie robic nie ruszac kierownica itp itd i poczekac az wlaczy sie wentylator po czym wylaczyc samochod no i potem juz normalnie.
Nie wiem czy to moze byc taka przyczyna ale ... nic innego do glowy mi nie przyszlo ;) chociaz ja sie nieee znam ;P :lol:
Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl
Yatsu~eku
Wysłany: 14-08-2010, 10:26
dab740, wyczyścić,i ustawić przepustnicę,według instrukcji,którą znajdziesz tutaj:
http://mitsubishifan.webpark.pl/
Następnie zrobić restart ECU,według opisu Krejzi,
Powinno być ok.
Pozdro. :)
