		[1.6 90 Km]  ...SRS.... |
		 kamil2525
                  Auto: mitsubishi carisma 1.6 GLX
                                			    Wysłany: 13-08-2010, 19:06   [1.6 90 Km]  ...SRS....
               Mianowicie swiecila mi sie caly czas kontrolka SrSu bylem dzis w zakladzie elektronicznym po podlaczeniu komputera, komputer pokazal ze nie widzi zadnych bledow a polaczyl sie z mitsubishi prawidlowo dodam ze wczesniej jeszcze z 2 miesiace temu zanim zaczela swiecic wszystko ladnie dzialalo po odpaleniu kontrolka gasla. Na co moge zwrocic uwage? co moze byc przyczyna ze nie widzi bledu a kontrolka swieci?, jesli chodzi o kabelek pod fotelem to nie potrzebny mi bo mam tylko 2 poduchy pasazera i kierowcy sygnal dzwiekowy dziala, czy macie jakies inne sugestie odnosnie tej awarii. Prosze o wypowidzi jesli mozecie pomoc bo jest to uciazliwe, a jak bede znal przyczyne to elektryk nie skasuje mnie worka pieniedzy    . Pozdrawiam MITSUMANIAK z Chełma. |
		 pawelsonx
                  Auto: 1.9dci
                  Zaproszone osoby: 103
                  Kraj/Country: Ireland
                              			    Wysłany: 13-08-2010, 20:09
               jak lampka sie siweci to znaczy ze jest błąd.
Co do interfejsu zależy jaki ale niektóre łączą sie z silnikiem abs a np z poducha nie
sprawdx bezpieczniki |
		 Rob600
                  Auto: Carisma 1,6 1997r.
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 132 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 14-08-2010, 10:46
               Spróbuj sam sczytać błędy tu masz instrukcję: INSTRUKCJA
jeżeli tu nie wykaże Ci błędów to może być jakieś zwarcie kabelków od kontrolki na desce
powodzenia |
		 pawelsonx
                  Auto: 1.9dci
                              			    Wysłany: 14-08-2010, 12:06
                	  | Rob600 napisał/a: | 	 		  Spróbuj sam sczytać błędy tu masz instrukcję: INSTRUKCJA
powodzenia |
to jest metoda do błędów ecu silnika i abs  z poduchami nie zahula |
		 kamil2525
                              			    Wysłany: 14-08-2010, 13:42
               | akurat ten komputer polaczyl sie z poduszkami bez problemu takze interfejs byl jak najbardziej prawidlowo polaczony z srs jakies inne sugestie (ta instrukcja jest do z czytania bledow na check engine ale ten sposob to ja juz od paru lat znam i w niczym mi on nie pomoze w tej sytuacji ) dzieki za szczere checi |
		 pawelsonx
                  Auto: 1.9dci
                              			    Wysłany: 14-08-2010, 15:06
               | Oczywiście bezpieczniki sprawdzone ?? |
		 kamil2525
                              			    Wysłany: 14-08-2010, 16:47
               | pawelsonx zerkne na bezpieczniki i napisze czy to to czy jeszcze bedzie trzeba cos myslec |
