[Cari 1.6] Gniazdo diagnostyczne
reicz
Auto: Carisma 1.6 Comfort `03
Wysłany: 15-08-2010, 07:58   [Cari 1.6] Gniazdo diagnostyczne
Witam.
Jak wygląda gniazdo diagnostyczne żeby Cari pod komputer podłączyć? wiem, że znajduje się gdzieś pod kierownicą ale nie mogę go znaleźć, zdjąłem nawet obudową tą nad pedałami. Jakby ktoś mógł jakomś fote umieścić albo coś takiego. Carisma 1.6 16V 103KM. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Wysłany: 15-08-2010, 08:36
Siadasz na fotelu pasażera. Lekko pochylasz się do przodu. Patrzysz w dół w lewo - na boczną część konsoli środkowej. Znajdujesz tam (możesz też wymacać) wystający plastikowy kapturek, po ściągnięciu któego jest gniazdo.
Ostatnio zmieniony przez juar_78 15-08-2010, 17:02, w całości zmieniany 1 raz
Rob600
Auto: Carisma 1,6 1997r.
Wysłany: 15-08-2010, 12:10
Witaj całą instrukcję masz TU
Wygląd gniazda
Myślę że jak się wczytasz w instrukcję to spokojnie dasz radę
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 15-08-2010, 12:20
Rob600 napisał/a:
Wygląd gniazda
Obrazek
w carismie z roku 2003 jest standard obdII i mruganie nie działa
Rob600
Wysłany: 15-08-2010, 13:22
pawelsonx napisał/a:
Owszem nie działa ale ten post zawiera wszelkie informacje jakie są potrzebne do zapoznania się z tematem po prostu trzeba przeczytać lekturę :)
Chooper napisał/a:
wujek200 napisał/a:
witam kolegow z forum
moze moi ktos podpowiedziec jak zdjagnozowac na krotko cari 1,6 z 2003r
dodam tylko tyle ze ta metoda mostkowania
pini 1 z pinem 4 nic nie daje
kontrolka chek swieci sie caly czas niema zadnego pulsowania
i co wy na to?
jedź do ASO
masz 103 Km i mruganie nic Ci nie da...sprawdzone na podobnym egzemplarzu
reicz
Wysłany: 15-08-2010, 19:21
dzięki, faktycznie jest zatyczka złącza i złącze :)
Wysłany: 15-08-2010, 22:30
Popytaj ludzi z tego tematu czy taki zestaw podejdzie, ewentualnie jakiś inny program. Taki kabel z przesyłką kupisz za 50 zł.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
