[EAxA] światła tablicy rejestracyjnej |
memory
Auto: Galant
Wysłany: 16-08-2010, 15:59 [EAxA] światła tablicy rejestracyjnej
Mam dość nietypowy problem. Nie działają mi światła podświetlające tablice.Zerkając pod bagażnik zauważyłem, że jest odłączona wtyczka (tak mi się zdaje, ze jest od tego MR 265) ale nie bardzo wiem gdzie podłączyć. Żadna wtyczka nie pasuje.Widocznie poprzedni właściciel coś kombinował. Przed kupnem nie sprawdziłem czy działa . Mógłby ktoś mnie nakierować gdzie to podłączyć.
Dziękuję za odpowiedz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14389 Skąd: Pruszków
Wysłany: 16-08-2010, 16:07
Ta wtyczka w bagażniku jest od wycieraczki. Sprawdź żarówki. Wykręcasz po 1 wkręcie przy lampkach i wyjmujesz. |
memory
Auto: Galant
Wysłany: 16-08-2010, 17:03
Wymieniłem żarówki, przeczyściłem styki, niestety nic nie świeci |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-08-2010, 21:33
Sprawdź czy dochodzi + i - ewentualnie przejrzyj wiązke przy lewym zawiasie, czy gdzies kable się nie przełamały. |
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 20-11-2010, 17:13 Wymiana żarówki
Witam! Ja z kolei mam problem z wymianą samej żarówki. Wiem że to śmieszne (tym bardziej że zmieniałem żarówki już w kilkunastu samochodach) ale za nic nie mogę otworzyć tej lampki. Odkręcam jedyną śrubę i nic. Jak dostać się do środka żeby wymienić żarówkę podświetlenia tablicy? |
memory
Auto: Galant
Wysłany: 20-11-2010, 17:21
przesun lampke w prawo (albo w lewo) wtedy wyskoczy z uchwytu |
Zolar
Wysłany: 20-11-2010, 17:51
Dzięki! Przyznam jednak że wymiana nie należy do najprostszych. Wyciągniętą lampkę też ciężko włożyć na miejsce. Trzeba ją mocno docisnąć. Może za bardzo się obawiałem że coś mi tam pęknie. |
