[Cari 1.6] Nie działa przednia wycieraczka od strony kierowc |
Salcek
Auto: Mitsubishi Carisma 95r.
Wysłany: 16-08-2010, 21:19 [Cari 1.6] Nie działa przednia wycieraczka od strony kierowc
Mam mały problem z moją carismą. Otóż jechałem sobie w mega burzę drogą ekspresową gdy nagle wycieraczka od strony kierowcy przestała działać, było słychać tylko lekki trzask i zatrzymała się (wycieraczka od strony pasażera działa bez problemów).
Myślałem że może coś się poluzowało ale wygląda na to że jest OK. Rowki przy wycieraczce też nie są zapchane.
Dodam że wycieraczką od strony kierowcy można bez problemów ruszać góra/dół natomiast od strony pasażera jest na sztywno i coś takiego jest nie możliwe. Więc raczej po stronie kierowcy powinno być tak samo.
Proszę o pomoc co robić, ewentualnie co wymienić i jaki by był koszt tej naprawy.
Pozdrawiam serdecznie!
Mariusz. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-08-2010, 21:48
| Wyrobiło się i spadło ramię sterujące trzpieniem lewej wycieraczki, mechanizm do regeneracji albo wymiany, koszt mechanizmu uzywanego od 100zł w zwyż, plus 50-100zł wymiana |
Salcek
Wysłany: 19-08-2010, 18:10
zgadza się robertdg, miałeś rację, ceny też się zgadzają z tymi co podałeś.
dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam |
