[Cari 1.8 GDI] Oświetlenie wnętrza |
SHELLER35
Auto: Carisma 1.8 GDI 97'
Wysłany: 17-08-2010, 11:14 [Cari 1.8 GDI] Oświetlenie wnętrza
| Witam wszystkich.Mam problem z oświetleniem kabiny po otwarciu drzwi.Nie działa, nie ważne które drzwi otwarte.Jak włączę na ON świeci,a jak otwieram drzwi nie.Wszystko inne w aucie działa.Wie ktoś ,co może być przyczyną? |
James01
Auto: Carisma sedan 1,8 GDI '98
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lut 2010 Posty: 22 Skąd: Tarnów
Wysłany: 17-08-2010, 13:31
| Jest jeszcze ustawienie pośrednie - zatrzymaj przełącznik w połowie drogi pomiędzy "ON" a "OFF" i powinno działać. U mnie tak jest;) |
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 150 Skąd: Wrocław
Wysłany: 17-08-2010, 15:31
| SHELLER35 napisał/a: | | Wie ktoś ,co może być przyczyną? |
Krańcówki przy drzwiach? Próbowałeś rozruszać je ręcznie? |
SHELLER35
Wysłany: 17-08-2010, 21:12
Tak.Pomogło. Wielkie dzięki. |
Enforcer
Wysłany: 17-08-2010, 23:15
SHELLER35, ale co pomogło? Moja rada czy James01? Jeśli moja to możesz kliknąć na "pomógł", bedzie mi miło |
SHELLER35
Wysłany: 18-08-2010, 13:21
Chciałbym kliknąć ''pomógł'',ale sednem sprawy okazało się moje chwilowe (mam nadzieję) nazwijmy to ''zaćmienie''. Rzeczywiście wystarczyło przesunąć wyłącznik na środek,pomiędzy ON a OFF. Mimo to bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem i chęć pomocy.Pozdrawiam. |
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 14-08-2013, 21:20 Oświetlenie wnętrza
Siemaneczko. Mam problem z oświetleniem, ponieważ po otwarciu drzwi, którychkolwiek, nie świeci się światło we wnętrzu. Patrzyłem te czujniki w drzwiach i nie są wciśnięte na stałe.
A jeśli chodzi o przyciski to jest tylko on/off, nie ma wartości pośredniej ;/ Czy powinienem wymienić całe to coś gdzie są żaróweczki i przełączniki. Bo chętnie bym ustawił tak żeby się zapalało przy otwarciu drzwi i najlepiej świeciło jeszcze przez jakieś 20 sekund po zamknięciu.
Wcale nie musiało by tam być możliwości wyłączenia tego światełka całkowicie.
Proszę o pomoc |
