[EAxx] Sworzeń wahacz górnego |
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 17-08-2010, 20:45 [EAxx] Sworzeń wahacz górnego
| wiem ze temat był juz poruszany....wiec z góry przepraszam Was ze ponowienie....mam luz na sworzeniu górnego wahacza z lewej strony....pytanie jest nastepujace...czy kupuje sie same sworznie czy razem z wachaczem?...i czy jezeli jest luz tylko z jednej strony musze wymieniać też po prawej po której nie ma?...i jaki to jest koszt?...i jeszcze jedno pytania tak na marginesie....odebrałem właśnie auto od mechanika miałem wymienił mi klocki z tyłu oraz miałem zapieczony tłoczek...zdziwiłem sie że auto bardzo słabo hamuje.....pedał wchodzi praktycznie w podłoge...wczesniej wszystko byłó ok.....zakładam ze poprostu hamulce sa zapowietrzone...dobrze mysle??... |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 18-08-2010, 11:07, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24744 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-08-2010, 21:38
| wahacz górny czyli masz na myśli podkowę? - jeśli tak, to spokojnie sam sworzeń dokupisz w cenie ok. 50-60 zł za 555 |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 17-08-2010, 21:44
| kurak80 napisał/a: | | odebrałem właśnie auto od mechanika miałem wymienił mi klocki z tyłu oraz miałem zapieczony tłoczek...zdziwiłem sie że auto bardzo słabo hamuje.....pedał wchodzi praktycznie w podłoge...wczesniej wszystko byłó ok.....zakładam ze poprostu hamulce sa zapowietrzone...dobrze mysle??... |
Możliwe, że źle odpowietrzył. Sprawdzałeś stan płynu hamulcowego? |
Wysłany: 17-08-2010, 21:47
Instrukcja wymiany sworznia górnego wahacza http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#723113
| kurak80 napisał/a: | | czy jezeli jest luz tylko z jednej strony musze wymieniać też po prawej po której nie ma? | nie, wymieniasz tylko uszkodzony element.
| kurak80 napisał/a: | | odebrałem właśnie auto od mechanika miałem wymienił mi klocki z tyłu oraz miałem zapieczony tłoczek...zdziwiłem sie że auto bardzo słabo hamuje.....pedał wchodzi praktycznie w podłoge...wczesniej wszystko byłó ok.....zakładam ze poprostu hamulce sa zapowietrzone...dobrze mysle??... | trzeba spróbować odpowietrzyć, może gdzieś zabłakał się bąbel powietrza. |
fj_mike
Wysłany: 17-08-2010, 21:49
| Możliwe, że odpowietrzał na wyłączonym silniku, po staremu od najdalszego koła. |
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 18-08-2010, 00:24
| ....tak chodzi mi o ten na samej górze...wiec chyba o podkowe...z odpowiedzi fj_mike wynika ze odpowietrza sie na włączonym silniku ?....a gdzie kupować takie czesci jak np sworzeń inne rzeczy....chodzi mi o ceny....najtaniej bedzie na allegro czy np u Japaneze ( czytając forum doszedłem do wniosku że sprzedaje cześci )....bo czesto jest tak ze mechanik sam zamawiam czesci w efekcie nie wiadomo co wsadzi do auta.... |
m6riano
Wysłany: 18-08-2010, 06:48
| Na allegro zazwyczaj tania chińszczyzna...A u Japaneze raczej sprawdzone i takie elementy które gdzie indziej ciężko dostać. |
Wysłany: 18-08-2010, 07:33
| jest jeszcz intercars, Mateusz Hanżek, djparts... |
m6riano
Wysłany: 18-08-2010, 07:38
| Krzyzak napisał/a: | | jest jeszcz intercars, Mateusz Hanżek, djparts... |
nie pakuj chłopaka na mine...;-) |
