Honda CIVIC 00`, drgania podczas przyśpieszania
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-08-2010, 11:05   Honda CIVIC 00`, drgania podczas przyśpieszania
Znajomy ma problem ze swoją hondą. Podczas przyśpieszania czuć drgania silnika i karoserii. Im mocniej przyśpiesza, tym bardziej drga. Podczas jednostajnej jazdy nie nie stuka i nie drży. Na ostrych łukach jest mniej intensywne.
Ciężko prorokować co teraz powoduje drgania. Gdyby to była półoś lub przegub wewnętrzny, to drgałoby także podczas szybkiej jazdy, a tak się nie dzieje. Znajomy obstawia łożysko w mechanizmie różnicowym, bo jak twierdzi czuje jakby delikatny luz. Według mnie łożysko by hałasowało, a jest zupełna cisza. Wymienił przednią poduszkę silnika, tylna jest niby ok.
Poza tym stuka mu coś na nierównościach.
Wymienił już sworznie i tuleje metalowo gumowe, amortyzatory, gumy stabilizatora. Sprawdzaliśmy drążki i końcówki, ale chyba to magiel wydaje te dźwięki.
Ma ktoś pomysł co może powodować drgania?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 18-08-2010, 11:11
Owczar napisał/a:
Takze w Cicicu stukala ... klapa silnika. Niech sprawdzi zawiasy i zamek.
A co do drgan - to jendak objawy wygladaja mi na przegub (chyba wewnetrzny).
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Wysłany: 18-08-2010, 19:30
Drgania/wibracje karoserii na boki = wyrobiony przegub wewnętrzny
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 01-09-2010, 15:24
Nie bardzo mogę połączyć drgania z przegubem , bardziej stuki a nawet nazwał bym to chrobotaniem.
Drgania podczas przyspieszania to raczej albo zerwana poduszka silnika albo uszkodzona ,któraś z przednich opon.
Drgania drganiom nie równe więc trudno oceniać na odległość. (równie dobrze mogą oznaczać wypadające zapłony jednego z cylindrów)
Przydało by się sprecyzować po pierwsze gdzie drga ? kierownica , karoseria, pedały ?
po drugie czy drgania są podczas wciskania gazu jak auto stoi ?
Często drgania podczas przyspieszania spowodowane są też przeciążeniem opon. (bieżnik wyciera się w zęby jak w pile do drewna (nie widać tego na oko, czuć tylko podczas gładzenia dłonią)
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 01-09-2010, 17:48
potwierdzam, przerabiałem to już kilka razy.
Wysłany: 01-09-2010, 17:58
HouseM napisał/a:
No to sobie wyobraż, że kamieć półosi znajduje się w kielichu napędowym, a w tym kielichu napedowym wystarczy, że jest delikatne wyrobienie/wzłobienie, etc i kamień będzie pracował we wzłobieniu przesuwając się na boki, wtedy karoseria będzie wpadała w wibracje/drgania poziome. To nie są rzeczy stereotypowe, gdzie, uszkodzenie przegubu, zawsze = jego chrobotanie/klekotanie itp.
