Problem z kolorami - HP Pavilion 6500
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 19-08-2010, 21:52   Problem z kolorami - HP Pavilion 6500
Jak w temacie. Karta graficzna nvidia 8400M GS, Pavilion 6540ew.
Od kilku dni kolory na ekranie są "mocniejsze", szczególnie żółty, zielony, czerwony. Nic ostatnio nie instalowałem. Zrobiłem downgrade sterowników. W czasie instalki kolory znormalniały na chwilę. Szukałem po necie ale nikt nie miał podobnego problemu.
Dodatkowo w czasie gry w COD4 komp łapie totalną zwiechę. Pomaga wyjęcie baterii i odłączenie zasilania. Przy użytkowaniu tylko do neta działa bez problemu.
Any ideas?
by Owczar
Wysłany: 19-08-2010, 23:22
Znajomy miał coś podobnego w DV6000, po czasie, całkowicie matryca przestała współpracować, natomiast monitor zewnetrzny banglał, tez miał grafe nVidia, okazało się, że jakaś wadliwa, czy coś z lutami, dostał nowa grafe.
Poczytaj http://hplies.com/
fj_mike
Wysłany: 20-08-2010, 00:03
robertdg, spodziewam się lipy z kartą graficzną :(
by Owczar
trawkins
Wysłany: 20-08-2010, 08:34
fj_mike Musisz zrobić reballing grafiki dopóki jeszcze działa, pewnie w okolicy znajdziesz jakiś serwis a jak nie to mogę ci polecić http://www.onykshelp.pl/
arturro
Wysłany: 20-08-2010, 08:59
niestety te laptopy mialy jakas wade z karta nvidia, ja przywiozlem z us takich szt. 2 i w obu padla karta, w jednym mi nawet wymienili na gwarancji ale po roku znowu padla.
krzychu
Wysłany: 20-08-2010, 09:21
Ale to chyba chodziło o odklejenie się procesora graficznego od płyty... Niektóre serwisy potrafią wymontować płytę i wlutować maszynowo ten układ na nowo... Ale nie wiadomo czy konkretnie o ten problem chodzi.
fj_mike
Wysłany: 20-08-2010, 18:51
trawkins napisał/a:
Wielkie dzięki trawkins. Już dzwoniłem i facet rozwiał moje wątpliwości :wink:
krzychu napisał/a:
Na tym właśnie polega naprawa. Koszt max 500zł jeśli trzeba włożyć "nowy" używany chipset.
Jak powiedział facet z serwisu ten typ tak ma. Przy większym wysileniu GPU procek zaczyna się odklejać, na razie delikatnie widocznie. Wtedy następuje zawiecha.
Znalazłem sterowniki z lipca 2010, kolory powróciły ale gra się dalej wiesza.
Teraz dylemat - naprawiać czy pozbyć się złoma :P Ma już trzy lata
by Owczar
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 20-08-2010, 18:58
fj_mike napisał/a:
Ma już trzy lata
:arrow:
fj_mike napisał/a:
pozbyć się złoma
Colt CA0 1.3 GLi `95
fj_mike
Wysłany: 20-08-2010, 19:00
Wyrwane z kontekstu :P ale jakie trafne :wink:
by Owczar
Wysłany: 20-08-2010, 21:44
trawkins napisał/a:
Długo na tym nie pośmiga, niestety luty po rebalingu to już nie to samo, są słabsze ponoć, znajomemu, własnie dlatego odradzano rebaling, jezeli chce jeszcze jakiś czas pośmigac na sprzęcie. No dobra, polecali rebaling, w celu odsprzedaży sprzętu.
trawkins
Wysłany: 21-08-2010, 09:53
robertdg, prawdziwy rebaling polega na nałożeniu nowych kulek lutów, topnika itp ale do tego potrzebny jest sprzęt do BGA i sita, większość serwisów typu "krzak" porostu podgrzewa opalarka układy i to pomaga na jakiś czas bo się przyklejają na starym miejscu, taka prowizorka stosowana miedzy innymi do naprawy PS3 i XBOXów :D
krzychu
Wysłany: 21-08-2010, 10:11
trawkins napisał/a:
Tak dokładnie i sęk w tym żeby znaleźć gościa co robi to profesjonalnie wtedy nie ma problemu i działa potem.
