[EA5A/W 2.5] Nie działają prawe tylne pozycyjne w aucie i w
toni175
Auto: galantt EA5A
Wysłany: 24-08-2010, 00:59   [EA5A/W 2.5] Nie działają prawe tylne pozycyjne w aucie i w
co jest grane? nie działa światło tylne w aucie i w przyczepce(stop i kierunki są oki). myślałem że to tylko żarówki , ale po sprawdzeniu okazało się że są ok. podejrzewam jakiś przekaźnik ale nie mogę znaleźć info gdzie go szukać. przyczepka świeciła wcześniej oki, po podpięciu do innego auta świeci dobrze. wina tkwi gdzieś w galu. poradźcie , pomóżcie....
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 24-08-2010, 09:45
hmmm...przekaźnik od pozycji masz przy akumulatorze:) do tego warto posprawdzać bezpieczniki może jakiś się przepalił
zobacz jeszcze czy masz pozycje z przodu(bo że palą się mijania nie musi znaczyć że są pozycje)
jeżeli będą z przodu wina tkwi gdzieś w kablach
toni175
Auto: galantt EA5A
Wysłany: 26-08-2010, 22:43
dzięki za trop. problem tkwił w przepalonym bezpieczniku od prawych postojówek. tak dla potomności do postojówek i światła tylnego (i przyczepki) lewego jest jeden bezpiecznik, dla prawej strony jest drugi. oba w skrzynce obok aku...(ja sprawdzałem tylko te w kabinie pod kierownicą)
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 26-08-2010, 22:46
no to dobrze że problem rozwiązany:)
