Radio - Diamante
Rewqaz
Auto: Mitsubishi Diamante
Wysłany: 26-08-2010, 14:26   Radio - Diamante
Kilka godzin temu kupiłem śliczne Diamante, niestety mam mały problem. Radyjko niby działa ale jednak nie działa ;/ Po włączeniu cały czas wyświetla się napis OFF. Nie wiem kiedy i jak wpisać kod. Czy kod jest dwucyfrowy? Czy ktoś może pomóc?
Poniżej przesyłam fotke radia Infinity Q403
http://zapodaj.net/ad56c1a96b82.jpg.html
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 26-08-2010, 14:54
A posiadasz ten kod? Jeśli tak to daj znać - być może będe w stanie pomóc.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 26-08-2010, 20:27
Miałem inne radyjka - to widziałem tylko na zdjęciach. Polecam inne radyjko - to co jest u mnie - wiem że działa - tego co masz niestety nie umiem zrobić - chyba żebyśmy się jakoś spotkali i pogrzebałbym w tym :)
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
