kopcenie |
pkp30
Auto: mitsubisi carisma 1,9 TD GLX
Wysłany: 26-08-2010, 16:28 kopcenie
mam pytanie co to moze byc bo zauwazyłem ze jak dodaje gazu przy zmianie biegów to kopci mi na czarno co za przyczyna??????? powiem ze sprawdzam poziom oleju jest taki sam jak przy wymianie |
_________________ pkp30
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 26-08-2010, 17:31
czrno to albo za dużo paliwa albo za mało powietrza
zaślep egr objawy powinny ustąpić |
pkp30
Wysłany: 26-08-2010, 17:42
| pawelsonx napisał/a: | czrno to albo za dużo paliwa albo za mało powietrza
a gdzie to znajde |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 26-08-2010, 17:55
a nie było poruszane na forum ??
jak nie to  |
pkp30
Wysłany: 27-08-2010, 21:50
| pawelsonx napisał/a: | a nie było poruszane na forum ??
jak nie to Obrazek |
sorki ale moge cos jasniej bo nic z tego nie kapuje |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 27-08-2010, 21:57 Re: kopcenie
| pkp30 napisał/a: | mam pytanie co to moze byc bo zauwazyłem ze jak dodaje gazu przy zmianie biegów to kopci mi na czarno co za przyczyna??????? powiem ze sprawdzam poziom oleju jest taki sam jak przy wymianie |
Ale w dieslach to dość powszechne zjawisko, chyba nie ma się czym martwić. Jakby kopcił na siwo-niebiesko byłoby gorzej. |
Piszę poprawnie po polsku. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 27-08-2010, 22:49
mój po zaślepieniu nie kopcił
co do egr zdejmij przewód podciśnienia i zaślep ten przewód np śrubą
egr jest zaznaczony na obrazku |
pkp30
Wysłany: 27-08-2010, 23:30 Re: kopcenie
| Moomin napisał/a: | | pkp30 napisał/a: | mam pytanie co to moze byc bo zauwazyłem ze jak dodaje gazu przy zmianie biegów to kopci mi na czarno co za przyczyna??????? powiem ze sprawdzam poziom oleju jest taki sam jak przy wymianie |
tak to tez wiem ze maja takie objawy ale cos jest nie tak (sorry nie napisałem tego) bo słaby jest po czasie dostaje kopa |
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 160 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-08-2010, 11:53
| Ostatnio to przerabiałem kolego jak zacząłem się bawić tym potencjometrem na pompie. Sprawdź sobie jakie masz napięcie w stanie spoczynku. Mi zachowywał się tak przy 6V. Po przekręceniu na 7v spalanie jest w miarę małe, a przestał kopcić jak również wcześniej dostaje kopa. |
_________________ Moja Cari |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 28-08-2010, 12:57
| czester_ napisał/a: | | Ostatnio to przerabiałem kolego jak zacząłem się bawić tym potencjometrem na pompie. Sprawdź sobie jakie masz napięcie w stanie spoczynku. Mi zachowywał się tak przy 6V. Po przekręceniu na 7v spalanie jest w miarę małe, a przestał kopcić jak również wcześniej dostaje kopa. |
skąd tak duże napięcia ??
poza tym ten potencjometr jest z jednym z czujników odpowiedzialnym za prace egr . |
czester_
Wysłany: 28-08-2010, 16:12
o moja pomyłka;)
oczywiście 0,6V i 0,7V |
