system odpala poczym czarny ekran i odpala od nowa |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 28-08-2010, 11:36 system odpala poczym czarny ekran i odpala od nowa
proszę o poradę jak to ugryźć
wind. odpala się do pulpitu ,"nieruszany" pracuje góra 5 min, i nagle słychać pyk i odpala od nowa do pulpitu.
jeśli włączę jakikolwiek program, działa kilka sekund lub przy drugim kliknięciu myszki znajome pyk i czarny ekran , po czym znów samoczynnie startuje system.
nie jestem w stanie dokonać żadnych testów , odczyty temperatur ze SF są prawidłowe . |
_________________ Mam oko na Ciebie
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 290 Skąd: Biegun Północny
Wysłany: 28-08-2010, 12:42
sprawdź czy na płycie głównej kondensatory nie są powypychane (mają nacięcia "X" u góry, powinny być płaskie)...
druga rzecz która przychodzi do głowy to zapchany radiator na procesorze i brudny wentylator...procesor jak się grzeje to może resetować system...
Jeżeli chodzi o soft, to może być prawie wszystko... |
_________________ zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był |
deenbe [Usunięty]
sprawdz bledy na dysku, wsadz ponownie pamiec... |
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2010 Posty: 366 Skąd: Wrocław
Wysłany: 28-08-2010, 12:43
Przy włączeniu kompa wejdź w bios i zobacz czy czyta Ci dysk twardy tj. HDD. |
bravo99
Auto: Carisma 1.6GLX 1998r 5d
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 226 Skąd: wawa
Wysłany: 28-08-2010, 14:00
równie dobrze mógł Ci wysiąść wiatrak na karcie graficznej/procesorze, nie chłodzi i stąd masz te restarty |
fergul11
Wysłany: 29-08-2010, 13:55
zgodnie z waszymi poradami
-spuchnięty jeden kondensator 10v 1000 uf
-wiatrak na grafice popiskuje
pomyślałem jeszcze że może pastę poprawie na procesorze ?
wyeliminuje te usterki i dam znać jak się sprawy mają
[ Dodano: 29-08-2010, 23:17 ]
szybkie pytanie
kondensatora z płyty głównej gigabite o wartości 1000 uF i 10V nie mogę znaleźć w katalogach , natomiast jest dostępny 1000 uF 16V , czy mogę na taki podmienić ,te 4V różnicy w konsekwencji nie pociągnie za sobą kolejnych awarii ? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-08-2010, 11:18
fergul11, nie powinno. Ważne, żeby pojemność była ta sama. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
fergul11
Wysłany: 01-09-2010, 02:17
tak się sprawy mają....
-kondensator wymieniony , stary był 1000uF 10V do 105 stC , nowy 1000uF 16V 85 stC
-wiatrak na grafi. wyczyszczony położona nowa pasta
-wszystkie radiatory wyczyszczone
-kości pamięci wyjęte ,przedmuchane , zainstalowane ponownie
ale problem pozostał ,nic więcej w obecnej chwili nie mogę zrobić ,bo system sam się restartuje , jedynie SF mogę uruchomić i to też na chwilkę. Nawet zrzutu z ekranu nie mogę zrobić ,nagrałem więc filmik komórką jak to wygląda .
http://www.youtube.com/user/fergul11
filmiki dotyczą tego samego problemu, czy macie jeszcze jakieś pomysły ? |
bravo99
Wysłany: 01-09-2010, 04:48
- upewnij się, że nie masz ustawionego w Biosie automatycznego wyłączania/restartu kompa przy określonej temperaturze
Możesz jeszcze kilka testów zrobić, krok po kroku:
- zrestartować ustawienia płyty głównej do wartości fabrycznych (reset CMOS'u)
- podłączyć pojedynczą kość pamięci, spróbować różnych gniazd
- wyjąć kartę graficzną i "nasłuchiwać" - czy komputer "pyknie", jak to określiłeś |
fergul11
Wysłany: 01-09-2010, 19:14
bravo99 napisał/a: | - podłączyć pojedynczą kość pamięci, spróbować różnych gniazd
miałem obawy że to kości , ale nie !
następnie bez grafy odpaliłem i "pyknął"
Tknęło mnie jednak żeby obejrzeć zasilacz i tu przykra niespodzianka ,kolejne kondensatory do wymiany 2200uF 16V 105stC i 1000uF 10V 105stC WYKIPIAŁY !!!
http://w861.wrzuta.pl/obraz/9uAvDgtBMdR/kondens
http://w861.wrzuta.pl/obraz/1K0bFUOioCv/kondens2
odnoszę wrażenie że ktoś przy projektowaniu płytki dał ciała i nie oszacował dokładnie wartości lub części są kiepskiej jakości
ciekawostka , dostępne są kondensatory azjatyckiej produkcji za 0,80€ no name i sygnowane przez znane koncerny elektroniczne od 1,40€ .
najgorsze jest to że sklep z częściami mam 30km od domu , chociaż serwis komputerowy mam "pod nosem" ale oni nie sprzedają swoich części.
wymienię i odezwę się jeszcze ,trzymajcie kciuki aby to było to , bo w grzebaniu w sofcie jestem laikiem |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-09-2010, 20:01
Z naprawa zasilaczy bywa różnie, lepiej kup nowy zasilacz. |
fergul11
Wysłany: 01-09-2010, 23:34
wymiana udała się , znalazłem w domu kondens. o odpowiednich pojemnościach, zasilacz działa , ale .... system dalej sobie "pyka"
Już zabrakło mi pomysłów co by tu jeszcze ?
odczyty wartości z bios pokrywa sie z tymi z fan speed
cpu 37 C
syst temp 27 C
core 1,52 V
ddr 25 V 2,57 V
+3,3 V 3,36 V
+12V 12,15 V
podłączyłem inny twardy dysk z windo. ale również nastąpił restart nie otwierając się nawet do pulpitu , no ręce opadają ma ktoś jakiś pomysł jeszcze |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 02-09-2010, 07:08
kości pamięci - najlepiej pożyczyć od kogoś inne i sprawdzić
zasilacz - być może odczyty chwilowe są dobre - do czasu - aż trafia się spadek napięcia
kabelki - ja miałem taki przypadek ze jeden kabelek gdzieś we wtyczce nie łączył prawidłowo i też co chwilę wywalało |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14389 Skąd: Pruszków
Wysłany: 02-09-2010, 13:06
Przy takich restartach obstawiałbym za wysoką temperaturę lub zasilacz. Pamięci raczej zawieszają system. Podłącz inny zasilacz, bo z tego co widzę to temp w normie. |
fergul11
Wysłany: 02-09-2010, 20:01
Owczar napisał/a: | Podłącz inny zasilacz |
gulgulq napisał/a: | zasilacz - być może odczyty chwilowe są dobre - do czasu - aż trafia się spadek napięcia |
robertdg napisał/a: | lepiej kup nowy zasilacz. |
to juz kolejne osoby co sugerują zmianę zasilacza , niestety nie mam skąd wziąć na podmianę zasilacza i muszę udać się do sklepu po nowy , ok 50€ 400W najwyżej będę mieć dwa
na wszelki wypadek dokupię pamięć , proszę jednak o rozszyfrowanie na jakiej częstotliwości pracuje kość o tych parametrach
(dane z nalepki)
MDOAD5F3H41Y0D1E02
DDR400(2,5) 512MX16
S/N:513WH- 140051200206
w katalogu mam DDR 266MHz-333-400(to chyba ta moja)
a czy mogę włożyć szybszą i zadziała ? DDR2 533-667-800MHz
bo o drewnie to ja mogę godzinami bajdurzyć ,ale z elektroniki to ja wiem tylko gdzie jest ON/OFF
zdjąłem z twardego pokrywę i stwierdzam że to on tak pyka (ramie na dysku) przy restarcie ,jest również półsekundowa zwłoka w reakcji pomiędzy ekranem a dyskiem ,ekran gaśnie szybciej , natomiast wiatraki działają bez żadnej przerwy.
tyle że to pewnie o niczym nie świadczy i mogę jedynie generować posty do puki nie zmienię zasilacza . |
Ostatnio zmieniony przez fergul11 02-09-2010, 20:16, w całości zmieniany 1 raz |
