[C62A 1.5] Trzęsie kierownica przy większych prędkościach. |
guzio
Auto: Mitsubishi Lancer 90` 1,5
Wysłany: 28-08-2010, 17:07 [C62A 1.5] Trzęsie kierownica przy większych prędkościach.
Witam.
Mam problem z moim Lancerem. Przy większych prędkościach rzędu 110 km/h cala kierownica się trzęsie i trace panowanie nad samochodem.
Co może być nie tak ? Zbieżność kół zrobić czy co ?
Pozdrawiam. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23656 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-08-2010, 20:59
| Wyważyć koła |
guzio
Wysłany: 29-08-2010, 09:57
| robertdg napisał/a: | | Wyważyć koła |
Miałem wyważone, podczas zmiany z zimówek na opony letnie. |
R2R
Auto: 1992 Lancer C12V 4G15
Wysłany: 29-08-2010, 10:52
A felgi proste? Na pewno?
Miałem tak przy moim drugim aucie. Objawy były takie same i też myślałem, że koła niewyważone ale okazało się wszystkie - w moim wypadku - alufelgi były pokrzywione (po poprzednim właścicielu) |
guzio
Wysłany: 29-08-2010, 11:20
| R2R napisał/a: | A felgi proste? Na pewno?
No ja mam kołpaki, ale wszystkie proste... Juz nie wiem co z tym moim ukochanym lancerkiem jest... |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-08-2010, 11:40
a opony w jakim stanie?
możliwe że masz luzy w zawieszeniu... końcówki drążków albo tuleje wahacza? |
guzio
Wysłany: 29-08-2010, 11:42
| Pexu napisał/a: | a opony w jakim stanie?
opony 3 sezon mam. W stanie dobrym. |
Szyszka
Auto: Lancer 4G15 C62A
Wysłany: 02-10-2011, 16:24
Przepraszam za archeologie. Miałem podobny problem, na felgach 14 i oponach 185/60 kierownicę wyrywało z łapek. Ratunkiem okazały się pierścienie centrujące z alledrogo. Kosztowało trochę ponad 20 pln a dało dużo radości, bo wyeliminowało problem.
Pozrawiam! |
r@f@l
Auto: Lancer C62A 1,5 GLXi
Wysłany: 03-10-2011, 13:52
| mogła siatka w oponie pójść i zrobiło się jajo. ja mam tak u siebie i myślałem że to źle wyważenie ale mój wulkanizator pokazał mi co się dzieje. nasze kochane polskie drogi w każdej chwili mogą uszkodzić opone, więc jak zmieniałeś opony to wszystko było ok a teraz jest lipa |
_________________ Colt C50 1,5 GLXi Aut. 1991r - siostry ( możliwość spotkania we Wrocławiu )
Golf 3 1,4 1995r - ojca
Lancer C62A 1,5 GLXi 1991r -mój
Mercedes Benz W140 S350td 1993 - mój
