[Cari 1.9DI-D] klikanie w tylnym zawieszeniu przy mocowaniu |
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 29-08-2010, 03:16 [Cari 1.9DI-D] klikanie w tylnym zawieszeniu przy mocowaniu
| czasem jak jade po dziurach dosyć wolno słysze w górnej czescie tylnego zawieszenia (okolice gónej poduszki mc persona) dziwne niby pukanie , klikanie czy cos takiego jakby coś przeskakiwało. pomyślałem że to to górne mocowania moga byc wyrobione ale nie ma ich jako czesci zamiennej poza tym auto ma 90 tys przebiegu wiec to chyba na nie za wczesnie... ostanio dzwieki sie nasiliły podejrzewam że może tez sprexzyna przeskakiwać w gnieździe .. czy ktoś miał podobne objawy ? co to może być bo nie daje mi to spokoju . |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23707 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-08-2010, 09:43
Dzieje Ci się to w suche i deszczowe dni, czy w któryms z innych przypadków |
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 29-08-2010, 12:40
| dzieje sie tak, niezależnie od pogody, ostatnio sie nasiliło w prawym tylnym kole. |
Wysłany: 29-08-2010, 15:55
| Podjedź do jakiegoś warsztatu, albo na stacje diagnostyczna, niech Ci to sprawdza, byc moze jakas tulejka sie konczy albo łacznik stabilizatora. |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 30-08-2010, 07:33
| U mnie też coś stukało ze 2 lata aż udało mi sie zlokalizowaś przyczynę, która okazała się bardzo błacha a mianowicie strasznie stykał przewód od hamulca który idzie pod samochodem i około 0,5m przed tylnym kołem przechodzi przez taką tulejkę metalową, która się wyrobiła i był tam luz. Przewód ten jest sztywny i gdy nim poruszałem wkoncu odnalazłem przyczynę. Owinałem przewód gumą, wcisnąłem na sztywno i cisza, a też nikt nie mógł mi znależć przyczyny. Mówili mi na stacji diagnostycznej że to albo amortyzator albo tulejki na wahaczach. Sprawdz to, może to bedzie to samo i unikniesz niepotrzebnych kosztów. |
_________________ Tylko Mitsu
shymo
Auto: Carisma 2002 DID, 115KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Paź 2009 Posty: 53 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-08-2010, 22:45
| Poruszaj tłumikiem. Mi tłumik tak głucho stuka - jak poruszałem lekko za rurę to wszystko się wyjaśniło. A już wypakowywałem cały bagażnik i nawet ostatnio mechanik mi robił hamulce i zwrócił uwagę na to stukanie, ale za cholerę nie mógł znaleźć luzu. |
