[E54A 2.0 V6] łożysko tył |
sekiwc
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 30-08-2010, 20:14 [E54A 2.0 V6] łożysko tył
| witam mam galanta 2.0 v6 150km 93r, i mam pytanie odnosnie tylnego lozyska, moze mi ktos wytlumaczyc co to jest flansza? bo musze wymienic lozysko, i dzis koles powiedzial mi ze jest dostepne lozysko+piasta z flansza za 250zl i bez flanszy za 160zl. i mnie ciekawi co to jest ta cala FLANSZA ? moze jakies zdjecie ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23665 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-08-2010, 20:46
sekiwc
Wysłany: 30-08-2010, 21:51
| tzn co zrobic? bo nie czaje ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14403 Skąd: Pruszków
Wysłany: 31-08-2010, 09:33
| sekiwc, kupić takie tanie łożysko. Te tanie zamienniki padają po 10 tys. Najlepsze są łożyska koyo, ew. kanaco. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 31-08-2010, 10:27
zbychu80, Owczar, ..... nie wiem o co wam chodzi ..... ja na swoich tanich bo za 169 zł szt.( tylnie ) jeżdżę już od roku ( 13 tyś km ) i jak najbardziej z nimi wszystko w porządku ....... a łatwego życia ze mną nie mają bo męczę je na 17 " po jeleniogórskich dziurach .... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-08-2010, 10:57
szpala85, nie mów HOP
| darul1 napisał/a: | | kupiłem w JC całą piastę i cieszyłem się 10000km po czym zdechło. Kupiłem potem u Dexxa na allegro półpiastę SKF i na kołach 17 cali od 30000km jest spoko. Nie polecam od JC ani łożysk ani wahaczy, totalna lipa. |
| jarekrk napisał/a: | nie kupujcie części JC
sam kupiłem piastę z łożyskiem a po 4 miesiącach zaczeła dziwny dżwięk wydobywać |
| piotruswie napisał/a: | a ja wam powiem że kto oszczędza dwa razy płaci
w zeszłym roku pokusiłem się na piaste z łożyskiem "no name" za 300zł
i po roku zaczeło buczeć |
To tylko kilka przykładów |
sekiwc
Wysłany: 31-08-2010, 13:36
| nie chodzi tutaj o firme czy cene, chodzi mi czy jak kupie lozysko bez tej flanszy to czy bedzie ok ?? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-08-2010, 14:11
Na tył będzie problem, bo nie ma jak ściągnąć koła zębatego od czujnika ABS bez jego uszkodzenia, więc na tył raczej tylko z piastą. Ceny niestety powalają. Ja kupiłem używane po przebiegu 130tys km. A okazało się, że moje są jeszcze ok |
sekiwc
Wysłany: 31-08-2010, 14:23
| tak tak jak najbardziej lozysko z piasta, ale czy ta flansze tez trzeba wymieniac ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-08-2010, 14:30
Bez flanszy nie da się kupić. Bo flansza zawiera w sobie wewnętrzną bieżnię. Sprzedawca źle powiedział. Czytając Twój post, byłem przekonany, że tam było bez piasty
Ale tak jak pisałem powyżej, w tej cenie nie kupisz nic dobrego. Lepiej kupić używkę od EA powyżej 2001. Ja kupiłem od forumowicza, więc mam pewność co do przebiegu... Jeśli auto miało do 150tys to warto.
Za dobre nowe łożysko z piastą trzeba niestety zapłacić... |
sekiwc
Wysłany: 31-08-2010, 14:33
| wlasnie sie da bez flanszy, a cena rozni sie w granicach 100zl, lozysko z piasta za jakies 240 zl a z ta flansza 340 |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-08-2010, 14:37
sekiwc, da się tylko bez piast. Sprzedawca wprowadził Cię w błąd. Niektórzy sperzdawcy mylą pojęcia.
Od góry:
Czujnik ABS,
Łożysko z flanszą,
Piasta
Tego nawet nie da się rozkręcić. Dobre łożysko z piastą i czujnikiem ABS powinno kosztować po zniżkach jakieś 450zł.
[ Dodano: 31-08-2010, 15:41 ]
Tutaj też sprzedający wprowadza w błąd:
http://www.autoczesci.aut...v-tyl-koyo.html |
sekiwc
Wysłany: 31-08-2010, 14:45
o to chodzi ze sprawdzal w zamowieniach ze mozna zamowic tak jak napisalem powyzej, a tak propo ja nie chce tym samochdem jezdzic do konca zycia |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-08-2010, 14:49
Tak czy inaczej miał na myśli piastę, więc w jego nomenklaturze, bez flanszy nie zamawiaj. Zapytaj go jeszcze czy ma czujnik ABS jeśli posiadasz ABS. Jeśli nie masz abs, to możesz brać bez flanszy, ale zakładam, że go masz |
sekiwc
Wysłany: 31-08-2010, 14:52
| wlasnie tak jest wszedzie, to wszyscy robia w konia ? |
