Napięcie na alternatorze 0,5V |
Serek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-09-2010, 13:36 Napięcie na alternatorze 0,5V
Wymontowałem dziś alternator w celu wymiany szczotek i tylnego łożyska. Przed operacją napięcie na wyjściu alternatora (śruba B) wynosiło ok 0,5V. Po wymianie w/w części bez zmian Albo regulator albo mostek. Można to samemu sprawdzić ? |
Wysłany: 01-09-2010, 18:54
A patrzyłes wogóle, czy alternator dostaje wzbudzenie |
Serek
Wysłany: 01-09-2010, 20:29
Na obu pinach w kostce są napięcia, ok 12v. Mam na myśli piny L i S.
[ Dodano: 02-09-2010, 18:56 ]
Problem rozwiązany. Uszkodzony regulator napięcia lub mostek diodowy. Oba wymienione. Wszystko działa. |
rafq
Mitsumaniak MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 766 Skąd: Lublin
Wysłany: 27-09-2010, 19:05
Na przyszłość polecam pojechanie z rozebranym alternatorem do elektromechanika, mając rozebrany altek za dyszkę sprawdzi wszystko w ciągu 3 minut + czas wylutowywania i wlutowania diod. |
_________________ Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^ |
Serek
Wysłany: 27-09-2010, 22:58
| Po co ? Mam wymienione obie części na raz. Przynajmniej nie klęknie ta, której bym nie wymienił. Nie wydałem fortuny a do altka nie zajrzę przez najbliższe lata. |
Wysłany: 27-09-2010, 23:29
| Jeśli chodzi o elektronikę to nie znasz ani dnia ani godziny, czasem stara część może wytrzymać więcej niż nowa więc ja zawsze wymieniam to co padło a nie "tak na wszelki wypadek" bo to trochę wygląda na naciąganie klijenta:) |
Serek
Wysłany: 28-09-2010, 10:58
| plecho1 napisał/a: | | bo to trochę wygląda na naciąganie klijenta:) |
Panowie...OFF Top jak nic...nie będę kontynuował rozmowy. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2555 Skąd: Tychy
Wysłany: 05-01-2011, 21:15
| Panowie problem z alternatorem tego typu: ładownie na wolnych 13,8V , na obrotach 14,1-14,3V. problem polega na tym że lampka ładowania pali się (tak połową mocy). problem pojawia się co jakiś czas. ostatnio po zmianie regulatora i szczotek po minucie lampka przestała się jarzyć i z 2 miesiące było ok. wczoraj problem powrócił i sam ustał, dziś pali się już ciągle (dalej tak połową mocy) w pewnym momencie gasła na wysokich ale teraz już świeci w całym zakresie obrotów. alternator fiata jakby to było pomocne. co mam sprawdzić bo mimo że ładuje jakoś niekomfortowo się jeździ z jarzącą lampką. |
_________________ CA0
Galant II |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 05-01-2011, 21:21
| Jogurt daj alternator do naprawy, bo coś na pewno nie gra. Z tego co kiedyś słyszałem, to w alternatorze są jakieś diody czy coś takiego i mogą powodować objawy jakie Ty masz... Próbowałeś może stukać czymś w alternator? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 05-01-2011, 21:38
| andrew84, stukasz jak masz podejrzenie że się szczotki zawiesiły a są nowe. wydaje mi się ze jakby diody padły to by nie ładował, ale elektrykiem nie jestem. za 2 miechy auto idzie na żylety więc nie chce dawać nic do naprawy. pytam co by można sprawdzić samemu |
Galant II |
Wysłany: 05-01-2011, 21:42
| Kabelek wzbudzenia alternatora |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 05-01-2011, 21:48
| robertdg, jutro zrzuce koło, nadkole i spojrzę. dzięki za odpowiedzi |
Galant II |
Wysłany: 06-01-2011, 16:09
| Albo padła któraś dioda w układzie prostowniczym albo uzwojenie stojana się podpaliło lub dostało zwarcie na masę. W takich przypadkach alternator jeszcze będzie działał ale nie będzie miał pełnej mocy. Jeśli to tylko układ prostowniczy to radzę to sprawdzić jak najszybciej bo dalej może się spalić stojan jeśli oczywiście jest jeszcze dobry. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 13-01-2011, 21:32
| plecho1, dzięki za odp. narazie altek sam się naprawił, nie jarzy i ładuje. mam nadzieje że do wiosny/lata wytrzyma. pzdr |
Galant II |
