Ogłoszenie |
[2.5 TD] Brak mocy do 2000 obrotów |
czitosek
Auto: Pagero z silnikiem L200
Wysłany: 03-09-2010, 21:56 [2.5 TD] Brak mocy do 2000 obrotów
Podczas ruszania z przyczepą lub bez po naciśnięciu pedału gazu, myśli, a po 2 tys zaczyna ruszać. dziwnie się zachowuje obrotomierz, gdyż po puszczeniu gazu moment trzyma 1000 obr. potem spada na 800. Nie zawsze ale podczas ruszania ciężko wchodzi na obroty, zwłaszcza jak jest ciepło.
Pompa po regulacji sprawdzona, końcówki wtrysków wymienione, katalizator wycięty, zapłon ustawiony, turbina sprawdzona, filtry powymieniane, czujnik temperatury, który podaje impuls z silnika na komputer wymieniony.
Dodaje pompa sterowana elektrycznie bez linki, nie posiada przepływomierz. Dwa razy przypaliłem sprzęgło. Po podpięciu na komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Proszę o pomoc. |
Ostatnio zmieniony przez czitosek 03-09-2010, 22:04, w całości zmieniany 1 raz |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 03-09-2010, 22:00
EGR - sprawdzony ? |
czitosek
Wysłany: 03-09-2010, 22:05
tak.
[ Dodano: 04-09-2010, 11:45 ]
Nikt nie ma zadnej propozycji ? Nie wiecie co to może być? |
