Banalne pytanie na temat wskaźnika oleju |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 24-05-2011, 19:59 Banalne pytanie na temat wskaźnika oleju
Ostatnio mój colt chyba wziął trochę oleju sam już nie wiem
bo sprawdzałem po ok 9godzinach od zgaszenia a z tego co zauważyłem później
to nawet dłużej trzeba poczekać ...dokładnie sprawdzę poziom spisze licznik i zobaczymy ...
Od zgaszenia silnika minie z 15godzin mam pewność że już wszystko spłyneło - poziom ma być żeby było max na bagnecie czy w połowie między min. a max ?
Ojciec mówi że ma być w połowie a jeździłem na max .
Raz przypiłowałem go na 5k obrotów ale na moment i na moment coś lekko zaśmierdziało
coś się mogło stać ? |
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 24-05-2011, 20:56
| Ja słyszałem, że poziom oleju sprawdza się co najmniej 5min ale ja czekam 10-15min po zgaszeniu. Jak odczekasz kilkanaście godzin to Ci cały olej spłynie i teoretycznie zawyży poziom. 5tys to dla japończyka niezbyt wygórowane obroty, czasami warto przegonić, ale nie polecam zbyt często. Zaśmierdzieć mogło sprzęgło, jeśli zapach nie utrzymuję się w trakcie jazdy to teoretycznie nie ma co się martwić na zapas. |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 24-05-2011, 21:09
IMO najwazniejsze jest aby sprawdzac zawsze tak samo, wtedy jest dobre porownanie. Ja sprawdzam np zawsze po nocy - mam gwarancje ze caly olej zawsze splynie i jest jego maksymalna ilosc
Ile oleju ? 2/3 do polowy bagnetu to chyba optimum
Zasmierdziec moglo tez jezeli auto pali olej - bylyby widoczne niebieskie spaliny
Jezeli chcesz pojsc w tym kierunku to sprawdz cisnienie kompresji + proba olejowa |
krzysieg
Wysłany: 25-05-2011, 16:01
| Cytat: | | Ja słyszałem, że poziom oleju sprawdza się co najmniej 5min ale ja czekam 10-15min po zgaszeniu. Jak odczekasz kilkanaście godzin to Ci cały olej spłynie i teoretycznie zawyży poziom |
To tak jak byś w ogóle nie czekał i tak silnik będzie gorący ,jak wtedy dolejesz oleju żeby było
w połowie lub więcej od górnej do dolnej kreski to po całkowitym ostygnięciu będzie ci przekraczać maximum .
Jak był zmieniany olej to trzeba było zrobić płukankę bo jak zaciągnołem tego nowego oleju strzykawką z wężykiem to chyba były resztki starego bo raz był ciemno żółty a raz czarny . |
