Banalne pytanie na temat wskaźnika oleju
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 24-05-2011, 19:59   Banalne pytanie na temat wskaźnika oleju
Ostatnio mój colt chyba wziął trochę oleju sam już nie wiem
bo sprawdzałem po ok 9godzinach od zgaszenia a z tego co zauważyłem później
to nawet dłużej trzeba poczekać ...dokładnie sprawdzę poziom spisze licznik i zobaczymy ...
Od zgaszenia silnika minie z 15godzin mam pewność że już wszystko spłyneło - poziom ma być żeby było max na bagnecie czy w połowie między min. a max ?
Ojciec mówi że ma być w połowie a jeździłem na max .
Raz przypiłowałem go na 5k obrotów ale na moment i na moment coś lekko zaśmierdziało
coś się mogło stać ?
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 24-05-2011, 20:56
Ja słyszałem, że poziom oleju sprawdza się co najmniej 5min ale ja czekam 10-15min po zgaszeniu. Jak odczekasz kilkanaście godzin to Ci cały olej spłynie i teoretycznie zawyży poziom. 5tys to dla japończyka niezbyt wygórowane obroty, czasami warto przegonić, ale nie polecam zbyt często. Zaśmierdzieć mogło sprzęgło, jeśli zapach nie utrzymuję się w trakcie jazdy to teoretycznie nie ma co się martwić na zapas.
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 24-05-2011, 21:09
IMO najwazniejsze jest aby sprawdzac zawsze tak samo, wtedy jest dobre porownanie. Ja sprawdzam np zawsze po nocy - mam gwarancje ze caly olej zawsze splynie i jest jego maksymalna ilosc
Ile oleju ? 2/3 do polowy bagnetu to chyba optimum
Zasmierdziec moglo tez jezeli auto pali olej - bylyby widoczne niebieskie spaliny
Jezeli chcesz pojsc w tym kierunku to sprawdz cisnienie kompresji + proba olejowa
krzysieg
Wysłany: 25-05-2011, 16:01
To tak jak byś w ogóle nie czekał i tak silnik będzie gorący ,jak wtedy dolejesz oleju żeby było
w połowie lub więcej od górnej do dolnej kreski to po całkowitym ostygnięciu będzie ci przekraczać maximum .
Jak był zmieniany olej to trzeba było zrobić płukankę bo jak zaciągnołem tego nowego oleju strzykawką z wężykiem :D to chyba były resztki starego bo raz był ciemno żółty a raz czarny .
