[4G15 1.5 12v] problem czy norma ?
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
Wysłany: 04-09-2010, 21:11   [4G15 1.5 12v] problem czy norma ?
Niby wszystko jest o.k na postoju obroty jak książka pisze ale jak się toczę na luzie to pokazuje 13000 jak ustanę znów spadają na 800. Moje pytanko czy to jest normalne ? Dodam że ostatnio regulowałem obroty tak jak na stronce Krzyzaka
Wysłany: 05-09-2010, 18:30
szikuna napisał/a:
Oczywiście 1300 :wink:
szikuna napisał/a:
Całkowicie normalne, wzorowe wręcz.
szikuna
Wysłany: 05-09-2010, 20:51
to mnie ucieszyłeś :) Wielkie dzięki za odpowiedz Faktycznie jedno zero mi się wymckło
Wysłany: 05-09-2010, 21:10
minie jakiś czas i będą coraz niższe - tzn. w granicach 1000 powinny być (na luzie w czasie jazdy)
w każdym razie - jak pisał przedmówca - wszystko OK
leigimas
Wysłany: 03-12-2010, 22:01
u mnie jest identycznie
