Do czego jest ten wlew?
kotos0
Auto: Galant E5xA v6 24v
Wysłany: 04-09-2010, 20:22   Do czego jest ten wlew?
Witam może zadam głupie pytanie ale nie wiem do czego jest ten wlew i jaki w nim powinien być płyn:) http://img228.imageshack.us/img228/439/cotor.jpg Bardzo proszę o odpowiedź i nie odsyłanie do manuala.
kotos0@wp.pl
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Wysłany: 04-09-2010, 20:32
to jest zbiorniczek na plyn do pompki sprzegla ( DOT 4 jak do hamulcow ) ta calosc ze zbiorniczkiem to pompka sprzegla
( generalnie caly mechanizm pompka sprzegla i wysprzeglik odpowiadaja za przekazanie nacisku pedalu sprzegla do sprzegla .... ee czy jakos tak :P )
Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl
Ostatnio zmieniony przez Krejzi 04-09-2010, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Yatsu~eku
Wysłany: 04-09-2010, 20:33
Edit.
sprawdź,czy wysprzęglik nie cieknie.
Ostatnio zmieniony przez jacek11 04-09-2010, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
kotos0
Wysłany: 04-09-2010, 20:34
dziękuję za szybką odpowiedz:)
kotos0@wp.pl
Arturro-86
Auto: Galant EA2A 97' + LPG
Wysłany: 05-09-2010, 14:29
Właściwie to też mnie ciekawiło, co to za zbiorniczek... z tego co pamiętam, ostatnia "rewizja" nie wyglądała najlepiej - czy jeśli chciałbym dolać tam płynu, to muszę odpowietrzać sprzęgło?
Jeśli tak, to jak to robić? :?
Wysłany: 05-09-2010, 14:42
Arturro-86 napisał/a:
Nie, przy uzupełnianiu wystarczy sciągnąc korek i nalac wymaganą ilość.
Arturro-86
Wysłany: 05-09-2010, 20:21
Aha, ok :] A jeszcze dodatkowa sprawa - czy to jest płyn, który wymienia się jakoś okresowo, co jakąś ilość czasu?
A druga sprawa - czy nic sie nie stanie, jeśli doleję innego płynu niż tam jest zalany (w sensie, coś podobnego jak nie miesza sie olejów...)? Czy mam sie trzymać tylko tego, że DOT-4.
Wysłany: 05-09-2010, 20:25
Producent podaje DOT3 i DOT4, najlepiej DOT4, plyn wymienia sie średnio co 2 lata
Arturro-86
Wysłany: 06-09-2010, 08:07
Trochę sobie przeglądałem na Allegro, zastanawiam się nad:
http://moto.allegro.pl/or...1211714456.html - tutaj to raczej mam pewność, że mi się po paru mocniejszych hamowaniach jakość hamowania diametralnie nie pogorszy :) Nie jestem pewien, czy normy są odpowiednie (w sensie - co to jest to "SL") :?:
http://moto.allegro.pl/k2...1210085207.html - tani płyn, ale z reguły co tanie to nie najlepszej jakości - co Wy o nim sądzicie? Bo ja przeczytałem jeden artykuł z forum dla skuterów, to go chwalili... tani jest. :mrgreen:
Na cały układ hamulcowy i ten ze sprzęgła ile płynu potrzebuje :?:
Wysłany: 06-09-2010, 08:13
Arturro-86, powiem tak, kiedyś kupiłem banke płynu chłodniczego K2, po pomiarze glikometrem, na opakowaniu pisało, że jest do -25st, glikometr pokazał ledwo -5st, a co do płynów hamulcowych, to czy kupisz, Ferrodo, Bosch, TRW, to praktycznie wszystko na jedną manke wychodzi, bo płyn hamulcowy ma byc wykonany wedle bazowej normy i koniec kropka :-)
Na cały układ hamulcowy i ten od sprzegła powinno CI starczyć 2litry, ewentualnie jakby miało Ci braknąć, bo nie wiem czy wiecej przelejesz, czy rozlejesz :D to kup sobie 2.5litra ;-)
Wysłany: 06-09-2010, 08:58
robertdg napisał/a:
litr wystarczy :)
i pamiętaj - czasem po zmieszaniu DOT3 z DOT4/DOT5.1 (czasem!) może się zrobić z tego galareta, więc lepiej go wymienić a nie dolewać
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 06-09-2010, 09:11
Co do DOT3 i 4 - te są mieszlane, Nigdy mi się nic nie "zważyło".
Co do pozostałego tekstu: zgodzę się że lepiej nie mieszać w/w z DOT5,1 - tutaj może być galareta.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Arturro-86
Wysłany: 06-09-2010, 15:26
No troszkę się o tym naczytałem, chyba sam sobie wymienię ten płyn, zarówno w ukł. hamulcowym jak i w układzie sprzęgła. 8)
Ale oczywiścienie byłbym sobą, gdybym nie zadał jeszcze troche pytań, aby "czegoś nie spieprzyć" :|
Czy różnica w kolorze między starym a nowym płynem jest znacząca? :shock: Chodzi mi o to, czy przy pomocy tej rurki na odpowietrzniku zauważę, że z zaworu wylatuje już nowy płyn :?:
2 sprawa - osoba, która pomaga w wymianie, ma pompować pedał do momentu, kiedy będzie już kompletnie twardy?
Co do kolejności odpowietrzania:
1 prawe tylne
2 lewe przednie
3 lewe tylne
4 prawe przednie
Znalazłem to w sąsiednim dziale, ale dotyczy silnika 2.0 16V, do 1.8 ta sama kolejność?
A ze sprzęgłem :arrow: - wymiana tak samo jak z płynem hamulcowym? W sensie - co z pompowaniem? 1 osoba pompuje ileś razy itd.? Bo sprzęgło chyba nie ma prawa "stwardnieć" po kilku wciśnięciach?
... od razu przepraszam za swoje niefachowe pytania, ale chciałbym to wymienić, mieć po kłopocie :)
Tylko po głowie znowu chodzi pytanie - czy warto wymieniać samemu? Zawsze to jakieś nowe doświadczenie, ale nie chciałbym czegoś popsuć :roll: (a już nie mówiąc o bezpieczeństwie, bo to jednak hamulce :oops: ) ... olej już dzięki Waszej pomocy wymieniłem, filtry itp. więc może i z tym sobie poradzę :wink:
Do moderatora: przepraszam za to, że w temacie dotyczącym wlewu, ja się rozpisuję o wymianie płynu w ukł. hamulcowym i ukł. sprzęgła :wink:
Wysłany: 06-09-2010, 19:34
litr wystarczy :)
na sam układ hamulcowy manual podaje pojemność 0.9l, a sądzilem ze kolega Arturro-86, chce całkowicie wymienić płyn w układzie hamulcowym, oraz sprzegła, z lekkim przepłukaniem tych układów ;-)
Krejzi
Wysłany: 06-09-2010, 23:05
dolaczam sie co do pytania o kolejnosc odpowietrzania :P zamierzam to zrobic sam tzn z czyjas pomocą ale nie w warsztacie i moze uda mi sie bez kanalu na lewrku ? :/
