Doładowanie |
MaslanA
Auto: 3000 GT VR4 :D
Wysłany: 05-09-2010, 19:21 Doładowanie
Witam!!
jaka jest wartość doładowania w PSI VR4 91 rok
oraz mam malutki problem ze wskaznikami doładowania mianowicie oryginalny pokazuje mi (niby) 14 psi a wskaznik który został dołożony przez poprzedniego właściciela pokazuje troszkę ponad 8 psi ...... o co kaman ?? |
_________________ "Na co koni kupa, jak kierowca dupa"
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 05-09-2010, 19:30
| Seria 91-93r ma 8-9psi fabryczny wskaźnik przekłamuje nie jest w żaden sposób połączony z dolotem to taka zabawka nie ma nic wspólnego z rzeczywistym ciśnieniem doładowania. |
_________________ www.3000gt-forum.cba.pl
MaslanA
Wysłany: 05-09-2010, 19:34
czyli doładowanie w granicach 8 psi to norma ?? nie znam się na tym za bardzo dopiero co pogoniłem sl-ke tą ze zdjęcia i vr kupiłem ale że to mój pierwszy turbo wóz to zielony jestem
[ Dodano: 05-09-2010, 20:36 ]
a i jedna z turbin puszcza soki czy może to mieć także wpływ na doładowanie ?? |
n3000
Wysłany: 05-09-2010, 19:36
| Spoko, 8-9 psi to poprawne doładowanie, tylko dodatkowy wskaźnik pokazuje rzeczywiste ciśnienie doładowania, co do turbin to daj do regeneracji jak puszcza olej bo padnie ci całkiem i będą większe koszta, regeneracja to ok 1200zł a masz turbinę jak nową tak że nie tak źle. |
| Ostatnio zmieniony przez n3000 05-09-2010, 19:40, w całości zmieniany 1 raz |
MaslanA
Wysłany: 05-09-2010, 19:39
| dzięki bardzo a wie ktoś gdzie w trójmieście można zregenerować turbo ?? |
n3000
MaslanA
Wysłany: 05-09-2010, 19:50
dzięki jeszcze raz |
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Paź 2008 Posty: 238 Skąd: wroclaw
Wysłany: 08-09-2010, 19:12
jesli chodzi o turbo moge polecic Turbopama.pl
robilem u nich 2 projekty turbin , pierwsze to td04h16t - (na sprzedaz) o 3000gt (duzo wieksze niz seria)
oraz nowe ktore niedawno u nich zamowilem gt2871r
w sumie fajna obsluga. |
_________________ galant 1988 glsi 2.0......najfajnieszy
galant 1998 2,5 V6 24v
mondeo st220 2003.
aktualnie 3000gt vr4
modyfikacje 3kgt. : downpipe,kolektory,cat back greddy, datalogger MMcd, wskazniki boost, egt, temp oleju,cisnienie oleju,FMIC, felgi 19oz superleggery,sonda innovateLC-1,HKS EVC IV wtryski 550cc, swiece NGK,pompa walbro+hotwire,sprzeglo SPEC stage 4, , transfer case bracket.gwint ksport, greddy emanage ultimate.wtrysk metanolu , chlodnica alu,regulowane kola rozrzadu, HKS DLI
zainstalowane na 0.7 bara
2xGT2871r , 2x wastegate Tial , BOV tial Q,
AEM reg.paliwa |
MaslanA
Wysłany: 15-09-2010, 23:01
| dzięki bardzo slawekpurc, ..... a ile zapłaciłeś za nowe suszarki ?? |
