[E55A 2.0] Dziwnie hamuajce hamulce (?) |
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 414 Skąd: Lublin
Wysłany: 05-09-2010, 22:20 [E55A 2.0] Dziwnie hamuajce hamulce (?)
Jakos zwrocilem uwage na to dopiero teraz albo mzoe dopiero od teraz tak mam.
Nie znalazlem podobnego tematu.
Jadac sobie powoli dojezdzajac np. do swiatel trzymam noge na hamulcu i jakos mnie cos tknelo zeby sobie sprawdzic abs no to dociskam w podloge a tu hmm no podloga abs nie dzialal samochod po prostu mocniej zwolnil, ale nie zablokowal kol.
Przy wiekszej predkosci wciskam mocno i stanowczo i tez podloga ale tutaja abs juz zadzialal chociaz nie wiem czy skutecznosc byla dobra :/. ale czy w ogole powinno byc tak ze moge wcisnac hamulec w podloge przy malej predkosci i nie zalokowac kol ? :/ |
_________________ Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Krejzi 05-09-2010, 22:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 05-09-2010, 22:26
| ABS działa powyzej niewielkiej wartości km/h, niepamiętam teraz ile to dokładnie jest, układ ten najlepiej sprawdzać na śliskiej nawierzchni, na asfalcie, przy oponach o dobrej przyczepności, trzeba sie nieco postarac, sprawdź sobie na nawierzchni posypanej jakimś piachem, gwałtownie wciśnij pedał hamulca, bo to właśnie o to chodzi, aby zerwac przyczepność, wtedy sie przekonasz. |
Krejzi
Wysłany: 05-09-2010, 22:30
| nie no ... generalnie ABS sprawdzilem i dziala dzisiaj na deszczu jak znalazl do sprawdzania wiec jest ok. tylko martwi mnie to ze ten pedal w podlodze w prawdzie nie ucieka jakos tam lekko ale hmmmm no nie wiem jak to opisac z drugiej strony chyba tak dziala wspomaganie hamulca .... ale nie czuje ze mam zapas powiedzmy dojezdzajac gdzies lekko wciskajac hamulec i nagle potrzebuje mocniej zahamowac ... wciskam a pedal w podlodze i nie ma co juz wciskac i jakos nie wydaje mi sie to wtedy skuteczne :/ troche mnei to zaniepokoilo nie wiem czy slusznie |
Wysłany: 05-09-2010, 22:33
| Wymien płyn w układzie hamulcowym, powinno sie go wymieniąć średnio co dwa lata, jest higroskopijny, przegrzany traci swoje właściwości. |
Krejzi
Wysłany: 05-09-2010, 22:36
| 1.5l powinno starczyć, układ mieści około 0.9l |
norbereto
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD e57a
Wysłany: 31-10-2010, 10:42
Dziś w nocy wracając do domu przytrafił mi się problem z hamulcem , niby hamulec hamuje ale jak się zatrzymałem na światłach i kilka razy nacisnąłem pedał usłyszałem syczenie i migała mi czerwona kontrolka od hamulca .
Jest może jakaś gotowa odpowiedz na taki przypadek ?
akurat są święta i mam pewne obawy czy poruszać się samochodem... |
_________________ backstroke lover always hidin' 'neath the covers
till I talked to your daddy, he say
he said "you ain't seen nothin' till you're down on a muffin |
| Ostatnio zmieniony przez norbereto 31-10-2010, 11:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 31-10-2010, 10:46
norbereto, sprawdź poziom płynu hamulcowego, podejrzewam, że możesz mieć gdzieś wyciek, pdeał schodzi do samej podłogi |
norbereto
Wysłany: 31-10-2010, 10:59
Tak , jak przycisnę 3-4 razy schodzi do podłogi .
ps. płyn R3?
@Down
robertdg dzięki |
| Ostatnio zmieniony przez norbereto 31-10-2010, 11:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 31-10-2010, 11:01
| Uzupełnij płyn hamulcowy, postaw auto na asfalcie, wsiądź do auta, poprzyciskaj troche hamulec i sprawdź, gdzie zostawia mokrą plame, bedziesz wiedział gdzie szukac przecieku. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11463 Skąd: Radomsko
Wysłany: 31-10-2010, 12:21
| norbereto napisał/a: | ps. płyn R3?
Tam jest DOT 4. |
norbereto
Wysłany: 02-11-2010, 17:20
Dzięki jacek11 za odpowiedz .
No niestety jednak to nie wyciek płynu ...przeczuwam jakąś poważniejszą awarie która się zbliża , na dzień dzisiejszy hamulce sprawne jak zwykle jednak efekt o którym wcześniej pisałem występuje nadal |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 14-07-2013, 21:36
Jakieś fatum nad moim Galantem zawisł...W ciągu 2 m-cy 3 awarie( zcięty pierścień trzymający przegub, przez co się wypiął...konwerter w skrzyni...i teraz hamulce.
Wsiadam dziś . wciskam hamulec odpalam auto i wpada mi pedał w podłogę. Płyn w zbiorniczku jest, podał po 3 pompnięciach stoi jak dzwon...co o tym myśleć , od czego zacząć...? |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
Wysłany: 15-07-2013, 16:13
gołąb, odpowietrzyć,i posprawdzać czy gdzieś nie cieknie |
