Aparat zapłonowy |
MichałC
Auto: Mitsubishi Colt 1990 1.5
Wysłany: 06-09-2010, 16:34 Aparat zapłonowy
Posiadam Misia Colta 1.5 (1468 cm) z roku 1990.
Potrzebuję zdobyć do niego aparat zapłonowy, niestety nie znam dokładnie typu (a instrukcja jest po niemiecku, któremu daleko jest od bycia moim językiem).
Czy wiecie może jakiego dokładnie typu/modelu powinienem szukać? |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 06-09-2010, 17:48
Na aparacie zapłonowym powinna być granatowa naklejka,jest na wierzchu ,więc łatwo ja znalezc.Na niej jest numer np.T6T57171.Szukaj aparatu z takim samym numerem jaki jest na twoim. |
MichałC
Wysłany: 06-09-2010, 18:05
No dobrze, pytanie laika dokumentnego. Gdzie u licha znaleźć pod maską ten aparat? Co prawda istotnie jestem zachwycony moim Misiem, ale jestem też mało, hmm, mechaniczny. |
Wysłany: 06-09-2010, 18:31
Ostatnio zmieniony przez adamovicius 07-09-2010, 18:16, w całości zmieniany 1 raz |
MichałC
Wysłany: 06-09-2010, 18:33
Khem, dziękuję. Także za cierpliwość. Jesteś człowiekiem bardziej niż nieocenionym:D |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 06-09-2010, 23:08
w 1990 była przejściówka, pytanie:
czy masz 8 czy 12 zaworów? (jest napisane na pokrywie zaworów)
lub
czy masz 62(84) czy 66kW(90KM)? (jest napisane w dowodzie)
lub
czy aparat zapłonowy po prawej stronie silnika czy po lewej (patrząc od przodu auta) lub inaczej czy przewody od świec idą w prawo czy w lewo? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
MichałC
Wysłany: 07-09-2010, 14:03
Nie widze pokrywy zaworów pod maską, wnioskuję, że już jej nie ma. jedyny napis (poza numerami) jaki widze to ELI cośtam.
W dowodzie nie ma info o mocy tylko o pojemności wadze itd. Większość danych w oim dowodzie jest wykreskowana.
khem. chyba po prawej, jeżeli go prawidłowo identyfikuję. Nie mogę dojrzeć numeru.
Patrząc na zdjęcia - mam ten czwartej generacji (laicko mówiąc bardziej kanciasty dziób). Jeśli to prawda - mam 12 zaworów. |
tomusn
MichałC
Wysłany: 07-09-2010, 14:48
Tak jest, taki jak Twój.
Nie licząc koloru:)
ECI multi też się zgadza. |
tomusn
Wysłany: 07-09-2010, 15:18
MichałC napisał/a: | Tak jest, taki jak Twój.
Nie licząc koloru:)
no... a silnik? jak idą przewody zapłonowe? |
Colt Colt Colt
MichałC
Wysłany: 07-09-2010, 15:53
Patrząc od przodu przewody zapłonowe idą po prawej ręce. Tam też znajduje się - jak sądzę - aparat zapłonowy (bo to z niego te przewody wychodzą, jesli je prawidłowo ogarniam).
trzy czerwone przewody ida od prawej w stronę silnika (który rozpoznaję głównie po korku wlewu oleju) |
tomusn
Wysłany: 07-09-2010, 16:03
Kod: | http://aukcjewp.wp.pl/mitsubishi-colt-lancer-88-92-1-5-aparat-zaplono-i1211672010.html |
Colt Colt Colt
MichałC
Wysłany: 07-09-2010, 17:34
Bardzo dziękuję. Wychodzi na to, że dzieki samochodowi zaczne przynajmniej zgrubnie kojarzyć poszczególne części pojazdu. |
Wysłany: 07-09-2010, 18:19
Jak możesz nie mieć pokrywy zaworów
To jest taka srebrna pokrywa z napisem Mitsubishi 12 Valve,chyba ze nie masz tej naklejki.W pokrywie jest własnie korek oleju |
MichałC
Wysłany: 08-09-2010, 11:03
Zatem mam, niemniej dla mnie jej jedynym znakiem rozpoznawczym był opisany przez Ciebie napis 12v i mitsubishi, którego nie mam.
W związku z tym szukając tylko po tym znaku rozpoznawczym, nie znalazłem nic. Wniosek - elementu nie ma:)
TERAZ, kiedy juz opisałeś ja innymi cechami - to już wiem, która to.
