CB4W CHECK ENGINE przy utrzymywaniu stałych obrotów
archi_voo
electropope
Auto: CB4W 1996, CB4W 2000
Wysłany: 07-09-2010, 16:32   CB4W CHECK ENGINE przy utrzymywaniu stałych obrotów
Na trasie gdy na piątce trzymam obroty jednostajnie przez dłuższy czas na tym samym poziomie pojawia mi się check engine. znika gdy nagle przyśpieszę powyżej 3,5 tys obr i od razu spuszcze z gazu na moment. Oprócz samej kontrolki nie widzę różnicy w jeździe.
Gdzie szukać problemu?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-09-2010, 16:39
archi_voo, najpierw odczytaj błędy z ECU - opis znajdziesz na forum.
Colt CA0 1.3 GLi `95
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 08-09-2010, 09:46
archi_voo, odczytaj błędy tak jak londolut, poradził.
Jednak ja obstwawiam błąd sondy lambda u Ciebie albo lanie wtryskiwacza ...
Nie masz za dużego spalania :?:
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
archi_voo
electropope
Wysłany: 09-09-2010, 17:06
Generalnie jeżdżę tylko po mieście i to w mało oszczędnym stylu, więc to, że nie schodzę poniżej 10ciu uznaję za rzecz normalną.
krzypolo
Auto: plymouth laser,Outlander Turbo
Wysłany: 10-09-2010, 10:13
ja jak jade stałą predkościa jednym rytmem głównie jest to autostrada do komornik mam to samo check engine ..... błąd 43 ..... egr zaw ór ...... którego poprostu nie mama ...... resetuje kasuje błąd i jeżdzę .....
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 10-09-2010, 11:33
archi_voo napisał/a:
czyli błedy odczytane i wszystko ok :?: 8)
Temat o Colcie...
archi_voo
electropope
Wysłany: 10-09-2010, 15:47
jeszcze nie miałem czasu do nikogo wpaść aby sczytać ale jak tylko będę coś wiedział dam znać
Hornet
Wysłany: 10-09-2010, 17:47
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Tu masz opis jak zrobić to samemu. Przetestowałem to osobiście :)
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 11-09-2010, 08:58
A gdzie chcesz wpadac :?: :)
Kucaj pod kierownice i sam odczytuj.
Juz Hornet, podal linka.
Temat o Colcie...
j-rules
devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Wysłany: 11-09-2010, 14:43
Ta instrukcja z linka Horneta pasuje do lancernika?
Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
archi_voo
electropope
Wysłany: 13-09-2010, 15:37
Wymrugało błąd 11
Czy opisy z podanego wyżej tematu pasują w 100% do lancera? Było by to "Heateted oxygen sensor (HO2S) no change of signal" czyli sonda lambda. Czy uszkodzenie złącza elastycznego może powodować ten błąd. Drugie pytanie to czy w każdym lancerze są dwie sondy lambda czy tylko w kombi i od czego jest ta druga?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 14-09-2010, 11:41
Wymrugało błąd 11
czyli sonda lambda
KaWu napisał/a:
Może
Miałem kombi i nie miałem 2 lambdy.
Druga jest od kontroli spalin=> katalizatora.
Temat o Colcie...
Hornet
Wysłany: 14-09-2010, 18:29
j-rules napisał/a:
Pasuje :) Silnik 1,6 - 4G92 był montowany i w Lancerach i w Carismach. Z tym że w Cari jest słabszy, chyba ze względu na jakieś normy o spalinach. Skoro silniki te same to i "komputery" powinny być te same, lub bardzo podobne :)
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Wysłany: 18-09-2010, 13:16
Hornet napisał/a:
raczej z tego powodu, że w niektórych krajach płaci się wyższe ubezpieczenie, nie od pojemności, a od mocy:)
[ Dodano: 18-09-2010, 13:19 ]
tutaj tez jest dobrze opisany sposób diagnozowania:
http://mitsubishifan.webpark.pl/
dane naprawczo regulacyjne > diagnoza błędów ecu
mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
Hornet
Wysłany: 18-09-2010, 23:12
Strona Krzyżaka :)
