               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| [Cari 1.8 GDI] Problem z elektryka ?? |
      | Autor | Wiadomość |
      | rafal88ck   Nowy Forumowicz
 Auto: Carisma 1.8GDI
               |    Wysłany: 20-09-2010, 21:44   [Cari 1.8 GDI] Problem z elektryka ?? |
               | :?:  :idea: WItam wszystkich uzytkowników Forum MitsuManiaki.com
 Kupiłem  niedawno Carisme 1.8 GDI i mam z nia proble kilka małych problemów :
 1) z nich to  nie chodzi mi wogole nadmoch powietrza oraz klima na kazdym z zakresow od 1-4 nic nie dmucha  co z tym robioc ??
 2) jest fabryczny central zamek na pilota tez nie chodzi pilot jako tako sie odzywa dioda mryga a central sie nie odezwie wogole !!
 3) problem jest taki ze nie chodzi wogole podswietlenie w srodku samochodu chodzi mi o swiatełka nad glowa
 Wszystkie bezpieczniki przebadałem pod maska i pod kierownica sa ok co robic dalej ???
 POMOCY!!!!
 Z góry wielkie dzieki za POmoc RaFaŁ88Ck
 POzdrawiam .....
      | kozuch2   Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
               |  Wysłany: 21-09-2010, 10:09 |
               | witaj ad1) sprawdz bezpieczniki
 Ad2) Sprubuj zaprogramować pilota,wejdz do samochodu,zamknij drzwi, musisz mieć rozebranego pilota, składaj go w samochodzie i jednoiczesnie trzymaj przycisk od zamykania.Jest jeszcze inna możliwość,masz nieoryginalnego pilota i tu jest pies pogrzebany.
 ad3) Przy dzwiach kierowcy masz krancówkę,taki odbojnik w gumie,wykrec to , rozbierz i  przeczyść styki,psiknij wd40,jak ta krańcówka jest uszkodzona to pewnie nie masz brzeczyka przy otwarciu dzwi od świateł
 Wszystko jest na forum,wystarczy tylko poszukać
               |  Wysłany: 21-09-2010, 16:23 |
               | ad)1 bezpieczniki sa wszystkie ok ad3) ok z tym sie zgodze z drzwiami ale masz 2 opcje ze ci sie swieci swiatło cały czas jak przełaczysz na przełaczniku a tu jest taki problem ze wogole go niema  !!
 ad 2) a z tym alarmem to sprobuje
