[Cari 1.8 GDI] Problem z elektryka ?? |
rafal88ck
Auto: Carisma 1.8GDI
Wysłany: 20-09-2010, 22:44 [Cari 1.8 GDI] Problem z elektryka ??
:?: :idea:
WItam wszystkich uzytkowników Forum MitsuManiaki.com
Kupiłem niedawno Carisme 1.8 GDI i mam z nia proble kilka małych problemów :
1) z nich to nie chodzi mi wogole nadmoch powietrza oraz klima na kazdym z zakresow od 1-4 nic nie dmucha co z tym robioc ??
2) jest fabryczny central zamek na pilota tez nie chodzi pilot jako tako sie odzywa dioda mryga a central sie nie odezwie wogole !!
3) problem jest taki ze nie chodzi wogole podswietlenie w srodku samochodu chodzi mi o swiatełka nad glowa
Wszystkie bezpieczniki przebadałem pod maska i pod kierownica sa ok co robic dalej ???
POMOCY!!!!
Z góry wielkie dzieki za POmoc RaFaŁ88Ck
POzdrawiam ..... |
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 142 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 21-09-2010, 11:09
witaj
ad1) sprawdz bezpieczniki
Ad2) Sprubuj zaprogramować pilota,wejdz do samochodu,zamknij drzwi, musisz mieć rozebranego pilota, składaj go w samochodzie i jednoiczesnie trzymaj przycisk od zamykania.Jest jeszcze inna możliwość,masz nieoryginalnego pilota i tu jest pies pogrzebany.
ad3) Przy dzwiach kierowcy masz krancówkę,taki odbojnik w gumie,wykrec to , rozbierz i przeczyść styki,psiknij wd40,jak ta krańcówka jest uszkodzona to pewnie nie masz brzeczyka przy otwarciu dzwi od świateł
Wszystko jest na forum,wystarczy tylko poszukać |
rafal88ck
Wysłany: 21-09-2010, 17:23
ad)1 bezpieczniki sa wszystkie ok
ad3) ok z tym sie zgodze z drzwiami ale masz 2 opcje ze ci sie swieci swiatło cały czas jak przełaczysz na przełaczniku a tu jest taki problem ze wogole go niema !!
ad 2) a z tym alarmem to sprobuje |
