Dziwny dźwięk przy przełączniu biegów (2,0 DID) |
Straszny
Auto: Outlander II 2.0 DID 2009
Wysłany: 10-09-2010, 10:36 Dziwny dźwięk przy przełączniu biegów (2,0 DID)
Witam ponownie
Mam jeszcze jeden temat. Przy przełączaniu biegów, po naciśnięciu sprzęgła (szczególnie, gdy obroty będą około 3.000 i powyżej) pojawia się dziwny dla mnie dźwięk, tak jakby Outlander "przełykał ślinę". Dźwięk nie pojawia się w momencie wciskania pedału sprzęgła, tylko już po jego naciśnięciu, gdy jest "w podłodze". Zauważalne zwłaszcza przy przełączaniu z 1. na 2. i z 2. na 3. i gdy jest zimniejszy. Biegi wchodzą bezproblemowo. Auto jest bez żadnych czipów i zmian charakterystyki, użytkowane delikatnie i bez przypadków przypaleń sprzęgła. We wcześniejszych autach nie zauważyłem nigdy takiego dźwięku. Dźwięk jest jakby dwuczłonowy, jakby z opóźnieniem po naciśnięciu sprzęgła coś się rozłączało.
Pozdrawiam |
Gunner
Auto: Outlander II DID173 BHP URSUS
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 315 Skąd: 3city
Wysłany: 12-09-2010, 17:04
sparwdz docisk |
_________________ TURBOKLEKOT 173BHP 350NM -1640KG
MAZDA MX-5 1.8NBFL GT 220 KM /240NM-1100KG 15L na bucie i 6 sec
黒トカゲ Bez dachu nad glowa
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 12-09-2010, 18:29
A na wyższych biegach to nie występuje ? |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
Straszny
Wysłany: 13-09-2010, 09:33
Przy wyższych biegach raczej nie występuje, ale może dlatego, że wtedy przełączam biegi przy niższych obrotach silnika. Mam wrażenie, jakby było to związane z wysokością obrotów w chwili wciskania sprzęgła. |
13zbyszek13
Wysłany: 13-09-2010, 20:45
Biegi wchodzą dobrze bez problemów to nie wyglada na docisk . |
Gunner
Wysłany: 13-09-2010, 20:55
Moze jeszcze chałasowac lozysko oporowe. |
13zbyszek13
Wysłany: 14-09-2010, 08:33
Gunner napisał/a: | Moze jeszcze chałasowac lozysko oporowe. |
Ale łożysko zazwyczaj szumi jak coś się z nim dzieje.
A jaki masz przebieg w tym autku ? |
Straszny
Wysłany: 14-09-2010, 09:44
Mam przejechane zaledwie 12 tys. |
13zbyszek13
Wysłany: 14-09-2010, 09:47
Straszny napisał/a: | Mam przejechane zaledwie 12 tys. |
To naprawdę nie dużo.
A byłeś z tym w ASO ?
Masz gwarancję niech szukają. |
Straszny
Wysłany: 14-09-2010, 10:00
I właśnie chyba tak zrobię. Dam im małą zagadkę do rozwiązania. Choć wolę, żeby za dużo przy aucie nikt nie grzebał, bo czasem właśnie od takiego szukania, rozkładania i składania pojawiają się nowe cuda. |
Andrex
Nowy Forumowicz Andrex
Wysłany: 02-10-2010, 22:14
Czy udało się zdiagnozować problem ? Pytam po mam podobny. U mnie tylko przy przełączaniu z 1 na 2 dzieje się to sporadycznie ( przy niższych obrotach ). Nie ma znaczenia tryb napędu więc raczej to sprzęgło a nie haldex. |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 03-10-2010, 21:12
Andrex napisał/a: | a nie haldex. |
No raczej nie.... bo my Haldex'a nie posiadamy.... |
Straszny
Wysłany: 04-10-2010, 10:49
Andrex, byłem z tym w Kaliszu, ale nie wiedzą skąd może być ten dźwięk. Mechanik sugerował, że może to zawór upustowy turbiny. Ja nie wiem, czy to może być to, ponieważ to moje pierwsze auto z turbiną i nie bardzo obyty jestem z dźwiękami od turbiny (poza jej gwizdem, efektem lepszego przyspieszania i studzeniem przed wyłączeniem silnika). Na razie kazali jeździć i obserwować. Mam jeszcze 2 lata gwarancji, więc mam czas by obserwować. Pozdrawiam. |
Andrex
Wysłany: 05-10-2010, 10:08
Może koło 2 masowe? Tego też nie posiadamy
( Karol: Haldex - synonim sprzęgła wielopłytkowego, Rower - bicykl, Towot - smar, etc. etc. - nie czepiajcie się ludzie słówek jak nie możecie pomóc to nie piszcie tylko po to aby licznik postów nabijać ) |
13zbyszek13
Wysłany: 05-10-2010, 11:04
Straszny napisał/a: | Na razie kazali jeździć i obserwować. |
Kazali jeździć ale ucho będzie dalej ten dźwięk denerwował . |
