Wymiana Gumowej osłony końcówki drążka kierowniczego |
dawid10.1986
Auto: carsima
Wysłany: 10-09-2010, 20:41 Wymiana Gumowej osłony końcówki drążka kierowniczego
| Uszkodzoną mam gume na końcówce drążka kierowniczego, z której strony najlepiej odkrecic końcówke zeby nalozyc gume? prubowalem od strony kola, odkrecilem jedna srube ale koncowka nie chce sie wybic |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23687 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-09-2010, 21:34
| Jeżeli chodzi o manszete drązka kierowniczego, to najlepiej zacząc od poluzowania kontry pomiedzy drązkiem a końcówką, zobaczyć czy drązek da się obrócić w końcówce, zrobić kawałek obrotu i powrócic do poprzedniego połozenia, nastepnie odkrecic koncowke od zwrotnicy, w celu jej zdemontowania użyć sciagacza, albo mlotka, jezeli uzyjesz mlotka, to musisz uderzyc w ucho zwrotnicy do ktorego jest wlozona koncowka, byleby nie w gwint koncowki, trzeba mlotkiem uderzyc kilka razy, koncowka powinna wyskoczyc z ucha zwrotnicy, nastepnie odkrecic koncowke od drazka, liczac przy tym obroty, zapisac sobie ilosc obrotów, odkrecic kontre koncowki, zrzucic opaski manszety, wyciagnac manszete, zalozyc nowa, zalozyc nowe opaski, zakrecic nakretke kontre, zakrecic koncowke drazka - ta sama iloscia obrotow z ilu byla wykrecona, reszte poskladac w odwrotnej kolejnosci do rozkladania, nie zapominajac o dokreceniu wszystkich nakretek oraz kontry koncowki, udac sie na zbieznosc w celu korekcji. |
dawid10.1986
Auto: carsima
Wysłany: 11-09-2010, 16:59
| Dzięki wielkie za dokładny opis operacji, w poniedziałek borę się za robotę. |
