wentylator chłodnicy |
coltuch
Auto: Colt CZ5 1.5 DID
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-09-2010, 20:37 wentylator chłodnicy
Mam problem w zasadzie od samego początku czyli od kupna auta od pierwszego właściciela a mianowicie wentylator chłodnicy włącza się wraz z uruchomieniem silnika i działa cały czas. W przypadku gdy włączy się klimatyzację (zawsze działa wentylator) a następnie po jakimś czasie wyłączy to praca wentylatora też ustaje, ale nie zawsze!!!
Dodam że nie wyskakuje żaden błąd (check engine) oraz przekaźniki od wentylatora są dobre.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny, czy po stronie układu chłodzenia czy po stronie klimatyzacji....??? Miał może ktoś podobny przypadek.
Pozdrawiam |
_________________ Pozdrawiam
Maciek |
Wysłany: 11-09-2010, 21:16
| poszukaj po stronie czujnika cieczy chłodzącej, jezeli on bedzie uszkodzony, to ECU awaryjnie bedzie właczał wentylator do pracy ciągłej. |
Grasshopper [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2010, 11:09
Przestaw pokrętło nawiewu w pozycję inną niż "na szybę". Może tutaj tkwi przyczyna |
coltuch
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-09-2010, 10:01
Dzięki za podpowiedzi.
Narazie wypróbowałem to z pokrętłem nawiewu - prostsze:)... teraz mam mało czasu na auto.
Rzeczywiście gdy jest na innej pozycji np nawiew do środka lub pośredni, wentylator siedzi cicho
Teraz pytanie: czy to jest normalne w Coltach czy jest coś popsute, albo źle działa????
Pozdrowienia dla wszystkich Coltmaniaków:) |
Maciek |
Wysłany: 20-09-2010, 17:08
| To normalne - przy ustawieniu nawiewu na szybę włącza się klimatyzacja. |
coltuch
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-09-2010, 20:14
Ok. Jeśli to normalne to trudno, ale przy przebiegu około 32000 kilometrów wentylator chodzi głośniej od silnika;)
Chyba poprzedni właściciel jeździł ciągle z obiegiem na szybę, więc trochę Mitsubishi tutaj się nie popisało:(
Dzięki za pomoc |
Maciek |
Wysłany: 25-09-2010, 10:30
Niestety, Colt nie jest ostoją ciszy i spokoju - wentylator chłodnicy to tylko jeden z hałasujących "smaczków"... |
