[1G 90-94] Skrzynia od Galanta 1.8TD do 4G63 |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 15-09-2010, 22:22 [1G 90-94] Skrzynia od Galanta 1.8TD do 4G63
Siemano. Obiło mi się kiedyś o uszy ,że do 4G63 pasuje skrzynia biegów z jakiegoś Galanta 1.8TD chyba, wiem że był to turbodiesel. Nie mogę nigdzie znaleźć wzmianki o tym, a w skrzyniach nie siedzę. Chciałem wiedzieć jaka skrzynia to miała być i do którego silnika podejdzie plug&play, do 6 bolta czy do 7 bolta. Proszę o każde info w tej sprawie w temacie Chodzi o 1G ecli jak coś... |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 17-11-2010, 22:52
TEMAT TABU JAK WIDAC ..................................................SZKODA |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-11-2010, 22:58
| W galantach EA, skrzynia, a raczej bebechy ze skrzyni biegów Pb można władowac do skrzyni ON, z tym, że jedna zebatke trzeba zostawić ze skrzyni ON. |
barteski
Wysłany: 24-11-2010, 15:57
| robertdg, checsz powiedziec ze wałki do choinek sa te same i można pozamieniac biegi i tak dalej ?? co to za zębatka ?? akurat ja mysle na opcja z on do pb ale droga ta sama |
Wysłany: 24-11-2010, 16:56
Ale czemu z diesla do benzyny
Tutaj było napisane o tym co wcześniej wspomniałem http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=10973 |
kafar_1989
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 178 Skąd: Wojcieszyn/Lublin
Wysłany: 24-11-2010, 21:13
z diesla bo jest mocniejszy i ma inne przelozenia kumpel mial w turbiaku i skrzynia pancerna przy 300 koniach |
_________________ DSM 1G GSX
4G63T 6bolt |
barteski
Wysłany: 25-11-2010, 01:03
kafar_1989, WŁASNIE TO CHCIAŁEM USLYSZEC tylko jest tych skrzynek kilka i i niewiem jak to dobrac nie pamietasz z jakiego mial ta skrzynie kumpel ?? |
Wysłany: 25-11-2010, 09:23
| kafar_1989 napisał/a: | | z diesla bo jest mocniejszy | ale nikt nie powiedział, że wolnijejszy, zawsze zapominaja wspomnieć o najwazniejszym |
ryba_84
Forumowicz ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Sie 2006 Posty: 111 Skąd: Lublin
Wysłany: 21-12-2010, 19:07
| skrzynia z galanta 1,8TD pasuje do silnika 4g67 1,8Gti z C58 wiec do 4g63 tez powinna pasowac bo blok ten sam.moze byc problem z dlugosciami polosi i dlugosciami wieloklinow na przegubach. |
zenek_bb
Wysłany: 21-12-2010, 20:20
oki podaj tylko z jakiego modelu galanta i silnika to ma być skrzynia, a półosiami się już nie przejmuj |
ryba_84
Forumowicz ryba_84
Wysłany: 22-12-2010, 10:23
| ja kupiłem od gala 87-92 18TD 4D65 skrzynia KM206 AKL za 280zl ale szukałem F5M22 bo jest nowszy model skrzyni i tez powinna pasować.choinka w dieslu prawie taka sama jak w 1,3 i w Gti (w 1,3 5 bieg jest krótszy a w Gti 1 bieg dłuższy) różnica przede wszystkim w przełożeniu głównym.skrzynia z Diesla oczywiście jest szybsza (dłuższa wiec większe prędkości na poszczególnych biegach ale gorsze przyspieszenia) co wynika z przełożenia głównego. |
rosomak1983
Wysłany: 22-12-2010, 12:15
| zenek_bb, chcesz na uturbiony silnik nałożyc ta skrzynie zeby wytrzymała moment ??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
zenek_bb
Wysłany: 22-12-2010, 15:35
Żeby wytrzymała moment to tylko jeden z powodów, przede wszystkim jazda na trasie 140 przy 4kRPM męczące, i dla mnie i dla turbiny, przynajmniej w tej skrzyni co mam teraz w 7 bolcie, przy 6 bolcie mam jeszcze krótszą. Do mojego stylu jazdy wole dłuższą, no i w ogóle. Barteski też chce taką zamontować.
Czemu pytasz?
[ Dodano: 22-12-2010, 15:40 ]
| ryba_84 napisał/a: | | dłuższa wiec większe prędkości na poszczególnych biegach ale gorsze przyspieszenia |
jak by ścigały się wolnossaki to może i owszem, ale jak silnik jest uturbiony można by powiedzieć że lepiej wyjdzie rzadziej zmieniać bieg ale za to sprawniej wykorzystywać przebieg momentu i mocy
dzisiaj wpadłem na pomysł że jak będzie kasa to oprócz turbiny będzie dodatkowo eaton tylko wtedy korby kute żeby nie pogięło... ;/ ale myśl fajna |
ryba_84
Forumowicz ryba_84
Wysłany: 22-12-2010, 16:38
| jakie masz opony zalozone ze przy 4000obr masz 140km/h? |
zenek_bb
Wysłany: 22-12-2010, 17:05
| od opon zależy jaką prędkość będziesz miał w realu, prędkość na liczniku zależy od skrzyni i wskazówki, więc o co pytasz? na liczniku mam 140, obrotów 3950 chyba jakoś tak, wg GPSa prędkość 137 |
