[3.2 DID] potrzebny schemat pinów złączki ECU |
gildor
Auto: Pajero 3,2 DiD Long '01
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 156 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-09-2010, 22:26 [3.2 DID] potrzebny schemat pinów złączki ECU
Mam w planie podpiąć box rapida do mojego Pajero. Jest jednak pewien problem, bo w manualu rozpisane są piny na 22 pinowej złączce od ECU, pod które należy to podpiąć, niestety nie dość, że kolorystyka kabli jest kompletnie inna, to jeszcze brakuje mi pinu 84, który powinienem wykorzystać. Wiec chciałbym poznać schemat tej złączki żeby się upewnić czy producent boxa pomylil model auta, czy ja mam nagrzebane w nim.
A grzebane tam było, bo na trzech kablach są pozakładane izolacje, wiec pewnie byly cięte i ktos wymontował poprzedniego boxa z niego.
so, tak wygląda ta złączka u mnie
http://greennet.org.pl/~mario/tmp/P915379a.jpg
http://greennet.org.pl/~mario/tmp/P9153795a.jpg
Model auta mam ze 118kW, czyli 2001 ale model na 2002 zapewne. W automacie.
w serwisówce jakoś nie mogę się dogrzebać do tych pinów.
a przy okazji, zysk powinien być mniej wiecej taki
http://www.rapidtuning.hu...pajero_nagy.jpg
[ Dodano: 16-09-2010, 10:46 ]
dobra, znalazłem SWÓJ błąd to nie ten connector. znaczy nie ta złączka. słuszna jest zielona. tam sie wszystko zgadza wieczorem zapinam i jak kogoś interesuje taki upgrade mocy/momentu, to opowiem o efektach. |
