Opóźnienie startu po przekręceniu kluczyka
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 19-09-2010, 16:39   Opóźnienie startu po przekręceniu kluczyka
Witam kolegów, ostatnio podczas odpalania zimnego silnika zauważam dziwny objaw. Otóż po przekręceniu kluczyka na pozycję start następuje sekunda zwłoki, a po tym czasie rozrusznik zaczyna kręcić i samochód odpala i chodzi normalnie. Co to może być? Nie chciałbym doczekać czasów w których w ogóle będzie cisza po przekręceniu kluczyka więc proszę bardzo o pomoc:)
P.S. Na ciepłym silniku objawu nie stwierdzono.
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Wysłany: 19-09-2010, 17:13
Poczyść styki masowe silnika, oraz prądowe przewody rozrusznika, moze automat zaczyna mieć jakieś trudności, ewentualnie sprawdź kostke stacyjki, czy przypadkiem coś tam się nie przygrzewa.
Hornet
Wysłany: 19-09-2010, 22:23
Miałem podobnie jak miałem stary akumulator. Po wymianie objaw wsiąkł :)
Ale zacznij od sprawdzenie tego o czym mówi robertdg.
idas
Wysłany: 20-09-2010, 00:26
Hornet napisał/a:
To by się nawet zgadzało, bo mam stary akumulator i przydałoby mu się dolanie elektrolitu...
Hornet napisał/a:
Tak też zrobię jak tylko wrócę do domu gdzie mam najazd (dojście do rozrusznika jest dość kłopotliwe bez kanału/najazdu czyż nie?).
Wysłany: 20-09-2010, 08:09
idas napisał/a:
wogodniej na czymś takim ;-)
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 20-09-2010, 12:44
robertdg napisał/a:
ten rozrusznik jest tam pod kolektorem wlotowym weic wygodniej od dołu :P
6 bolt only...
idas
Wysłany: 20-09-2010, 18:23
Ciężko go w ogóle dojrzeć, ale po manualu zorientowałem się gdzie jest:-) dzisiaj przeczyściłem styk masowy na rozruszniku z góry jest nawet nawet dostęp ale trzeba zdemontować rurę powietrza i pół puszki filtra. Nie wiem tylko gdzie leci plus, bo tego już z góry za diabła nie widziałem... Przeczyściłem również styki masowe silnika i budy. Zobaczymy czy to coś da. Akumulator daje 12,8V więc jeszcze nie umarł.
Za problemami z masą przemawia również fakt że od jakiegoś czasu wskaźnik paliwa zaczął się dziwnie zachowywać. Czasami potrafi zjechać nagle o ok. jedną kreskę w dół, po czym za krótką chwilę wraca na swoją pierwotną pozycję (i dodam że ma to miejsce przy spokojnej jeździe, a nie przyspieszaniu i hamowaniu).
[ Dodano: 21-09-2010, 21:12 ]
Przeczyszczenie styków pomogło!:-) Objawu nie zauważono, dzięki Robert!
