[EA2A/W 2.0] ABS wariuje |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 16-09-2010, 20:28 [EA2A/W 2.0] ABS wariuje
| Od jakiegoś czasu mam problemy z ABS-em włącza się dosłownie przy każdym hamowaniu, a jak samochód jest obciążony to tym bardziej.Mało tego, ostatnio podczas jazdy na łuku w prawo przy nie dużych prędkościach około 50, 60km/h hamulec sam drga i ABS się włącza, a hamulca nawet nie dotykam. Nie mam pojęcia o co chodzi. Płyn w zbiorniku jest w normie, sprawdzałem kilka razy. Dodam że łożysko prawe przednie mam do wymiany, może to mieć jakiś wpływ?? |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 16-09-2010, 21:47
| na początek wymrugaj błędy.bo może któryś czujnik jest brudny, zębatka uszkodzona albo coś innego.od tego bym zaczął. bo właśnie objawy które podajesz są zazwyczaj spowodowane uszkodzeniem zębatki(czujnik odczytuje cały czas zablokowane koło) |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 17-09-2010, 08:50
Tak jak bieniak, napisał-może mieć rację.
A co do | KamilR10 napisał/a: | | mam problemy z ABS-em włącza się dosłownie przy każdym hamowaniu, a jak samochód jest obciążony to tym bardziej |
To też dużo zależy od opon - a czas reakcji ABS jest różny. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
koza
Forumowicz ko-za
Auto: MItsubishi Galant EA5WSILVER25
Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 85 Skąd: Białystok/Giżycko
Wysłany: 19-09-2010, 16:50
U mnie była taka sytuacja, przy hamowaniu ciągnęło w prawo i pedał dziwnie reagował.
Błędów brak, klocki tarcze nowe płyn też-okazało się, że pękł pierscień z którego czyta czujnik ABS cała przyczyna.
Sprawdź. |
_________________ Lubiłem lawetę mam MIŚKA
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 19-09-2010, 22:41
dokładnie miałem tak samo z tym że ja reanimowałem abs po 6latach niesprawności a przyczyna była błacha.abs działał ale tylko do 40km/h bo czujnik zbierał dobrze z pękniętej zębatki z tylnego koła.jak już szybciej jechał to nie nadążał i się cyrki działy.ściągnięta piasta i diagnoza wyszczerbiona zębatka
no to migomat w garść mały amperaż uzupełnienie braków i ładnie brzeszczocikiem i pilnikiem porobiłem rowki:)
ABS działa idealnie:) |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 20-09-2010, 00:32
| Dzięki Panowie za wszystkie odpowiedzi. Nie długo się tym zajmę i dam znać jakie są efekty:) |
Voltron
Auto: Galant EA2A 98r.
Wysłany: 20-09-2010, 08:45
Czy może mnie ktoś uświadomić jak powinny być zamontowane czujniki ABS z tyłu???
Jakiś czas temu musiałem rozłożyć cały zawias. Po złożeniu świeci mi się lampka od ABS-u no i ABS nie działa.
Ustawiłem czujniki tak aby rowki na nich były równolegle do zębatki niestety to nie pomogło. Jak powinny być zamontowane te czujniki? W jakiej pozycji? (może rowki na czujniku powinny być pionowo względem zębatki?) W manualu nie znalazłem może ktoś z was mi pomoże. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14466 Skąd: Pruszków
Wysłany: 20-09-2010, 12:58
Voltron, a Ty wyjmowales te czujniki ze zwrotnicy? Wedlug mnie polozenie nie jest az tak istotne, zreszta z tego co pamietam to polozenie determinuje kolnierz ktory jest przykrecany do zwrotnicy. Poza tym one sa indukcyjne....
Wymrugaj bledy i sprawdz czy oba czujniki maja blad. Byc moze uszkodziles ktorys przy demontazu. |
Voltron
Wysłany: 20-09-2010, 13:04
Tak wyjmowałem je ze zwrotnic. Po wyjęciu czujnika ta metalowa osłonka została w zwrotnicy z jednej i z drugiej strony. Domyślam się że nie powinno tak być ? Wymrugam błędy i zobaczymy co mi pokaże. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-09-2010, 13:27
Mogles je niestety uszkodzic :/ A nie lepiej bylo wypiac kostke? ;>
Wymrugaj bledy, zobaczymy co poakza. |
misiu-bisi
Auto: galant EAXX
Wysłany: 20-09-2010, 21:48 Re: ABS wariuje
| KamilR10 napisał/a: | | Od jakiegoś czasu mam problemy z ABS-em włącza się dosłownie przy każdym hamowaniu, a jak samochód jest obciążony to tym bardziej.Mało tego, ostatnio podczas jazdy na łuku w prawo przy nie dużych prędkościach około 50, 60km/h hamulec sam drga i ABS się włącza, a hamulca nawet nie dotykam. Nie mam pojęcia o co chodzi. Płyn w zbiorniku jest w normie, sprawdzałem kilka razy. Dodam że łożysko prawe przednie mam do wymiany, może to mieć jakiś wpływ?? |
możesz mieć pęknięty pierścień abs-u w którymś z kół, pierścień nprzestaje się obracać i czujnik abs odczytuje to jako zablokowanie koła i załącza abs przy każdym naciśnięciu hamulca-przerabiałem to już w jakimś aucie-sprawdź czy żaden nie jest luźny-obraca sie sam |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 25-09-2010, 21:04
| Mam wyłamany jeden z ząbków. Ponoć ta część jest razem z przegubem. Nie orientuje się za bardzo co kupić żeby to wymienić? |
| Ostatnio zmieniony przez KamilR10 26-09-2010, 00:27, w całości zmieniany 1 raz |
misiu-bisi
Auto: galant EAXX
Wysłany: 25-09-2010, 21:44
| KamilR10 napisał/a: | | Mam wyłamany jeden z ząbków. Ponoć ta część jest razem z przegłubem. Nie orientuje się za bardzo co kupić żeby to wymienić? |
no to wszystko jasne.. niestety chyba czeka Cię zakup całego przegubu, co do niektórych aut można kupić sam pierścień, ale w japońcach to raczej z przegubem |
Wysłany: 26-09-2010, 07:35
| KamilR10, jak masz znajomego tokarza/frezera, to wiesz co z tym możesz zrobić. |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 26-09-2010, 15:55
ja regenerowałem tylne zębatki:):)pospawaj pierścień wypełnij ubytek:)
oszlifuj kątówką żeby pasowało do reszty i natnij zęby brzeszczotem:)
trochę czasu ci zejdzie ale będziesz miał zrobione:)ja tak naprawiłem obie tylne i działa:) |
