Sprzęgło do skrzyni od colta 1.6 wejdzie jakieś większe? |
kuba_195
Auto: colt 1.6 turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 66 Skąd: Iława
Wysłany: 16-09-2010, 22:47 Sprzęgło do skrzyni od colta 1.6 wejdzie jakieś większe?
z tego co wiadomo ze strony ic to sprzęgło do skrzyni od cao 1.6 113km ma sprzegło
średnica 1 [mm]: 200
Wersja: CP
średnica 2 [mm]: 200
Ilość zębów: 20
Profil piasty: 20x(_)x22,4
Kod silnika: 4G92
Rodzaj skrzyni biegów: przekładnia mechaniczna
Typ skrzyni biegów: F5M22
Teraz pytanie, sprzęgło już nie daje rady przy większym silniku jaki jest założony. czy na zamach od 1.6 ktoś zakładał większe sprzęgło, czy wejdzie? wolałbym ori niż przerabiać docisk, ale jak nie będzie wyjścia to rześba.... |
