[2.5 TD] ZAPOWIETRZANIE SIĘ cd
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 16-09-2010, 23:31   [2.5 TD] ZAPOWIETRZANIE SIĘ cd
:evil: Mam krótkie pytanie. Czy w 2,5 simmering na pompie paliwa zużywa się tak często jak w 2,8?? Zapowietrza się układ ale nie wiem gdzie:(
Ostatnio zmieniony przez kawekk 24-09-2010, 22:03, w całości zmieniany 2 razy
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-09-2010, 23:39   Re: ZAPOWIETRZANIE SIĘ cd
kawekk napisał/a:
Czasem trzeba go wymienić, ale sporadyczniej. Jest o tyle lepiej że on nie ma kontaktu z olejem silnikowym w odróżnieniu od 2,8.
mak721
Auto: Pajero II Long 2.8 TD 95'
Wysłany: 17-09-2010, 12:23   Re: ZAPOWIETRZANIE SIĘ cd
kawekk napisał/a:
Mam co prawda 2.8 ale przerabiałem zapowietrzanie się układu.
Sprawdziłem wszystko : przewody paliwowe, odpowietrzenie zbiornika, pompę, a przyczyna była bardzo prozaiczna złej jakości filtr paliwa tylko z jedną uszczelką i nie dociskało - wymieniłem jak ręką odjął.
Powodzenia
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Wysłany: 17-09-2010, 18:25
Znalazłem kolejne miejsce przez które może dochodzić do zapowietrzenia :) - magistrala powrotu paliwa z wtrysków - takie 4 "pierścienie" na wtryskach połączone metalowymi rurkami i gumowa rurka do pompy - sprawdźcie zarówno połączenia przewodu gumowego jak i połączenia "pierścieni" z metalowymi rurkami.
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 17-09-2010, 19:58
Chyba znalazłem. Wymieniłem przewody i na razie na zimno jak nigdy dotąd pali aż mi JOKER z twarzy nie schodzi:) Powodem był powrót z pompy przy baku rurka została mi w rękach:( Zobaczę co będzie rano (już się modlę)
[ Dodano: 24-09-2010, 20:37 ]
Niestety wygrałem małą bitwę ale nie wojnę. Trochę się poprawiło ale jednak dalej skądś bierze powietrze. Na powrocie po pracy widać jak bąbelki idą z baku do pompy. O co kaman. Poza tym pompka na filtrze robi się miękka zaraz po odpowietrzeniu (jakby na filtrze było coś powietrza). Koledzy pomóżcie zwalałem wszystko na świece ale to jest definitywnie powietrze. Zmieniłem przewody nowy filtr filtrona. Jest poprawa w osiągach ale po chłodnej nocy puszcza z tyłu chmurę jak mgła w londynie:( Czy to ten pipipi simmering
