Alternator ? |
marti33
Auto: LANCER KOMBI 2.0 SPORT
Wysłany: 19-09-2010, 21:56 Alternator ?
| Kolejna idiotyczna usterka Lancera. Jak dla mnie to wielkie zaskoczenie !!!!!!!! Mianowicie coś z alternatorem: silnik odpala pali się kontrolka brak ładowania i ! po dodaniu gazu tak gdzieś do 5000 6000 obr alternator zaczyna wyć ale ładuje, gaśnie kontrolka (wzrost napięcia na klemach) i po 2,3 minutach dym i koniec, śmierdzi spalonym lakierem z drutu nawojowego, dodam ze wirnik się obraca . Ma ktoś pomysł co to ? |
Wysłany: 19-09-2010, 22:21
| Albo padł układ prostowniczy albo uzwojenie stojana. Należy rozebrać alternator i pomierzyć miernikiem bo tak na odległość to ciężko coś dokładnie powiedzieć. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-09-2010, 07:12
| marti33 napisał/a: | | Mianowicie coś z alternatorem |
| marti33 napisał/a: | | po dodaniu gazu tak gdzieś do 5000 6000 obr alternator zaczyna wyć |
| marti33 napisał/a: | | po 2,3 minutach dym i koniec, śmierdzi spalonym lakierem z drutu nawojowego, dodam ze wirnik się obraca |
| marti33 napisał/a: | | Ma ktoś pomysł co to ? | sam sobie rozwiązałeś ten problem, bez demontażu alternatora się nie obejdzie, jeżeli poszedł dym, to ewidentnie coś się zfajzyło, hałasowanie alternatora może byc spowodowane, paskiem, łożyskami, uszkodzonym wirnikiem bądź stojanem |
marti33
Wysłany: 20-09-2010, 23:45
Dziś misiek został odstawiony do specjalistów od rozruszników i alternatorów może coś zaradzą padło na uszkodzony układ prostowniczy no zobaczymy. A jak nie to kłania się ASO a tak na marginesie ciekawe czy alternator z EVO 8 lub 9 to nie to samo ? Pozdrawiam
[ Dodano: 21-09-2010, 23:16 ]
No i już po sprawie był uszkodzony stojan, nowy to koszt 250 pln i nareszcie nie słychać pisku w głośnikach Pozdrawiam. |
PMX
Auto: Toyota Camry 2.2
Wysłany: 29-09-2010, 18:16
Filozofii w tym nie ma.
Najczęściej w alternatorach psują się: szczotki grafitowe + regulatory napięcia (czasem są zintegrowane, czasem osobno), łożyska, mostki prostownicze (monolity lub z możliwością podmiany pojedynczych diod).
Do sprawdzenia przez oględziny/osłuchanie/wymacanie i proste pomiary multimetrem uniwersalnym.
Uszkodzenia uzwojeń są rzadsze (i mogą wynikać z niedomagań wcześniej wymienionych elementów). Jeśli już, to bez sensu kupować nowe stojany/wirniki, gdy do około 100 zł można dorwać dobre używane alternatory (do większości samochodów osobowych). |
_________________ Miał być "misiek" Galant, ale nie wyszło (będzie w przyszłym roku). |
marti33
Wysłany: 29-09-2010, 22:27
No może i tak, tylko problem, że byłem akurat 300 km od domu. Zrobione, zapłacone, działa to OK. No a jeśli Kolega załatwi mi za 100 pln alternator od miśka to stawiam dobre piwo (oczywiście sprawny a nie 5min przed końcem) Pozdrawiam |
PMX
Wysłany: 30-09-2010, 18:45 Spoko...
Bez urazy, ale polecam dwie rzeczy.
1) Zajrzeć na Allegro i wpisać w polu "szukaj" frazę: "alternator mitsubishi". Są za ≈100 zł.
2) Nie zarażać ludzi swoją logiką zero-jedynkową (wynikającą z niewiedzy), czyli: nowe=super, używane=złom, bo to nie prawda!
Ale nic mi do tego i jak ktoś chce, to niech przepłaca przy każdej byle usterce 2-3 razy, bo tylko tak według niego będzie "fachowo". |
