3000GT VR4 200km/h na 3-biegu??? |
Mars
Auto: 3000GT
Wysłany: 20-09-2010, 13:24 3000GT VR4 200km/h na 3-biegu???
Witam,pytanie pewnie nie zbyt mądre,ale bardzo mnie to nurtuje. 3000GT VR4 idzie na
na 2-biegu ok 130km/h a na 3-biegu ok 200km/h. Oczywiście te wartości do
czerwonego pola na obrotomierzu. Jeżeli tak to skrzynia jak w nowym Corvette -wypas |
n3000gt
Auto: 3kgt
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 60 Skąd: szczecin
Wysłany: 20-09-2010, 14:21
| Takie predkosci można uzyskac w skrzyni 5 biegowej 2-140, 3-220 przy maks obr 7250, w 6 biegowej są krótsze przełożenia i uzyskuje się niższe prędkosci na poszczególnych biegach za to v/maks jest wiekszy. |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 21-09-2010, 11:50
| dodam że wolnossący 6G72 z manualną skrzynką też sobie dobrze radzi ....5 wprawdzie nie potrzebna... 2 bieg ok 115,120km/h |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
Mars
Auto: 3000GT
Wysłany: 21-09-2010, 13:26
Jestem pod wrażeniem tej 5-biegowej skrzyni. 220km/h na 3-biegu,lepiej niż honda NSX
która obroty ma do 8000!!! |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 21-09-2010, 13:44
| silnik odcina paliwo przy 7300 |
n3000gt
Auto: 3kgt
Wysłany: 21-09-2010, 13:51
| Ale kręcąc do odcinki przyspieszasz wolniej niż jak byś zmieniał biegi w zakresie największego momentu obrotowego tak że bardzo długie przełożenia to nic specjalnego, lepiej spisuje się skrzynia 6 biegowa mając krótsze przełożenia przyspieszasz odrobinę efektywniej dodatkowo ma wzmocnione bebechy z grubszym wałkiem i wzmocnioną skrzynkę kontową ze stalowym korpusem, podsumowując długość przełożeń skrzyni 6 biegowej jest lepsza jak i cała skrzynia. |
Devill
Auto: 3000gt x2 TT 91 & SL 95
Wysłany: 21-09-2010, 15:13
| n3000 odnosząc się do twojego posta, przy ilu obrotach najlepiej zmieniać biegi na 5 ? zazwyczaj kręciłem go dosyć wysoko. |
MaslanA
Auto: 3000 GT VR4 :D
Wysłany: 21-09-2010, 16:29
| a ja jeszcze zapytam czy można zamienić 5 biegową skrzynię na 6 biegową ?? |
_________________ "Na co koni kupa, jak kierowca dupa"
n3000gt
Auto: 3kgt
Wysłany: 23-09-2010, 10:09
| Najlepiej zmieniać przy ok 5,5tyś/obr powyżej tych obrotów boost spada. Skrzynię można zmienić na 6 biegową ale wymaga to również wymiany skrzynki kątowej, wału napędowego, tylnego mostu i lewarka zmiany biegów wraz z cięgnami. |
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Paź 2008 Posty: 238 Skąd: wroclaw
Wysłany: 26-09-2010, 08:47
racja na seryjnych turbinach spada boost.
ale z tego co pamietam jak mierzylem przyspieszenie i czas na 1/4 mili na serii to jednak oplacalo sie zmieniac pod odcince biegi (z tym ze mialem turbiny w wersji EU).
przyjemnie jest zrobic odcinke na 2jce lub 3jce...hehe..niezle wgniata, lubie to uczucie.
poza tym na 1/4 mili warto ciagnac do konca 1,2,3 gdyz trafia sie na linie mety wlasnie na koncu 3ciego bieegu. dosc popularne sa rowniez modyfikacje polegajace na zmianie odcinki z 7300 np na 7500 lub 8000 ze wzgledu na mozliwosc skonczenia 1/4 mili na 3cim biegu.
- mowie o skrzynie 5biegowej.
td04 (juz powiekszone na td04h 16t) - obok garret 2871r
Uploaded with ImageShack.us |
_________________ galant 1988 glsi 2.0......najfajnieszy
galant 1998 2,5 V6 24v
mondeo st220 2003.
aktualnie 3000gt vr4
modyfikacje 3kgt. : downpipe,kolektory,cat back greddy, datalogger MMcd, wskazniki boost, egt, temp oleju,cisnienie oleju,FMIC, felgi 19oz superleggery,sonda innovateLC-1,HKS EVC IV wtryski 550cc, swiece NGK,pompa walbro+hotwire,sprzeglo SPEC stage 4, , transfer case bracket.gwint ksport, greddy emanage ultimate.wtrysk metanolu , chlodnica alu,regulowane kola rozrzadu, HKS DLI
zainstalowane na 0.7 bara
2xGT2871r , 2x wastegate Tial , BOV tial Q,
AEM reg.paliwa |
n3000gt
Auto: 3kgt
Wysłany: 26-09-2010, 13:41
| Na końcu 3 biegu w skrzyni 5 biegowej osiągasz ok 220km/h, seryjnym 3kgt vr4 taka prędkośc na odcinku 1/4 mili jest nieosiągalna, seryjne 3kgt robi 1/4 mili w ok 14 sekund i osiaga ok 160km/h na mecie, żeby skończyć 1/4 na końcu 3 biegu z prędkościa 220km/h potrzeba dużo więcej mocy niż seria. |
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Wysłany: 27-09-2010, 08:01
n3000 , w teori masz racje - ale z tego co zaobserwowalem to jak zmieniam biegi to z reguly nie jest to "do odcinki" - bylaby to strata czasu, 1,2 bieg w okolicach 7000rpm zmieniam moze 6500 - ciezko powiedziec, 1ka to wogole jest moment.
chociaz z drugiej strony zeby odciac 3ke na 1/4 mili to trzeba by zrobic naprawde niezly czas majac skrzynie 5 biegowa. ja laduje gdzies w okolicach 6000-6500 obrotow. ciezko mi teraz przypomniec sobie
ok 200km/h to jakies 120mph..czyli juz ponad 500hp
napewno to sprawdze jak tylko moje auto wyjedzie z warsztatu:)
pewnie w skrzyni 6 biegowej przesuniecie odcinki ma duzo wiekszy sens |
mondeo st220 2003.
AEM reg.paliwa |
n3000gt
Auto: 3kgt
Wysłany: 27-09-2010, 08:19
| Sławek u ciebie to trochę inna bajka bo masz sporo większe turbiny więc trzymają ci wyżej niż seryjne, dużo większą moc i masę innych modów, ja miałem na myśli serię i uwierz mi na serii 9b boost spada odczuwalnie powyżej 5,5-6tyś. A jak postępy w projekcie, już chyba kończysz ? |
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Wysłany: 27-09-2010, 08:29
| pamietam ze nawet na tych seryjnych td04 13b w wersji EU boost tez spadal. takze w przypadku 9b pewnie jest to jeszce bardziej odczuwalne, ale za to znacznie szybciej wkrecaja sie na max boosta |
mondeo st220 2003.
AEM reg.paliwa |
n3000gt
Auto: 3kgt
Wysłany: 27-09-2010, 19:48
No rozkręcają się szybko, ale lepsze były by trochę większe ciut większe od 13b i było by super |
