[Cari 1.8 GDI] Problem z nadmuchem |
rafal88ck
Auto: Carisma 1.8GDI
Wysłany: 20-09-2010, 23:01 [Cari 1.8 GDI] Problem z nadmuchem
Witam!!!
Mam taki mały problem z Nadmuchem w Carismie 2001r jest ona z klima!. Problem polega na tym ze nie chodzi nadmuch wogole nie reaguje na kazdym zakresie od 1-4 i nic nie dmucha ciepełka ;/ ani zimna . Troche grzebalem w bezpiecznikach i przekaźnikach pod maska i jest wszystko ok !!! Nie wiem co robic moze miał ktos taki przypadek i mi podpowie co mam robic ??? |
pawelek_krak
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Kwi 2010 Posty: 48 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-09-2010, 00:01
| To może silniczek nawiewu się spalił lub opornica nawiewu siadła. |
guziec
Mitsumaniak Sebastian
Auto: carisma 1.8GDI 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 77 Skąd: Głogów
Wysłany: 21-09-2010, 00:40
| sprawdź bezpieczniki pod kierownicą, a jakby opornica była uszkodzona to na najwyższym biegu by dmuchawa działała |
_________________ 1/4 mili z MITSUBISHI to jak łowienie ryb z dziwką - jest fajnie ale nie po to ją masz
rafal88ck
Wysłany: 21-09-2010, 17:25
a duzo czasu by to zajeło zeby ja wymatowac ??
a wogole to gdzie ona sie znajduje pod konsola ?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-09-2010, 17:35
| Zacznij od sprawdzania bezpieczników i przekażników, na końcu zajrzyj do silniczka nadmuchu, znajduje się on za schowkiem (najlepiej zdemontuj schowek) |
rafal88ck
Wysłany: 21-09-2010, 22:21
| przekazniki i bezpieczniki sa wszystkie ok nawet pozamieniałem od nadmuchu przekazniki i nic to nie dało jak nie chodziło tak nie chodzi to zostalo mi rozebrac ten schowek i dobrac sie tam !!! jak juz sie dobiore to co mam wymienic ?? |
Wysłany: 22-09-2010, 08:06
| Zacznij od sprawdzenia, czy wogóle napiecie dochodzi, ewentualnie spróbuj go zasilić z obcego żródła energii, jeżeli zastartuje, to wina leży po stronie instalacji elektrycznej, jezeli nie zastartuje, to wyciagaj i zawież do elektryka, może naprawi |
mcmurdon
Auto: Carisma 1.8 GDI '99 Elegance
Wysłany: 23-09-2010, 03:02
Oj chłopie, nie chce Ci się szukać w archiwum Pomogę bo miałem taki sam problem z brakiem nawiewu i wiem jakie to jest denerwujące. Po pierwsze nie sprawdzałeś tego przekaźnika, który jest na 99% uszkodzony a mianowicie "Blower relay" nr B80 znajdujący się w J/B Junction Box pod kierownicą. Wklejam link z naszego forum http://forum.mitsumaniaki...ghlight=nadmuch poczytaj i do it yourself. Pozdrawiam |
rafal88ck
Wysłany: 25-09-2010, 17:28
| Czytałem o tym co podałes mi tego linka zrobiłem tak jak pisano zamieniłem przekazniki i nadal nic nie chodzi!!!! i co dalej mam robic ??? |
