Pytanie o fotele |
michałnataliya
Auto: sigma kombi 93, 12V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Mar 2009 Posty: 70 Skąd: Poznań
Wysłany: 21-09-2010, 21:22 Pytanie o fotele
Witam. Mam pytanie odnośnie foteli. Kupiłem dawce i chciałem przełożyć fotele z guzikami i napotkałem taki problem- u mnie w kombi znalazłem pod siedzeniem kierującego wtyczkę z dwoma pinami (od opcjonalnego ogrzewania?) W fotelach które chcę przełożyć jedna wtyczka ma 3 piny i jest większa od mojej, druga ma pinów trochę więcej (ok. 10?) i jest jeszcze jakiś duży sterownik ( od pamięci?). Foteli pasażera nie porównywałem bo zaczęło padać . Dawca to ta Sigma, którą drzewo dogoniło (ok dwa tyg. temu na allegro), tak więc jeden 24v z osprzętem mam na sprzedaż gdyby ktoś był zainteresowany i nie chcę za niego wielkich pieniędzy, ale to już na priv. Tak samo bedę miał niedługo swoje 12v ze skrzynią ( jedynkę trzeba wrzucać delikatnie i pomału, a przy piątce trzeba wrzucać w odpowiednim momencie inaczej też synchronizatory zaśpiewają, ale wszystkie szczegóły opiszę na priv). Oczywiście mam masę rzeczy z dawcy- serwisowane do 200tkm w 2004r. w Mitsu z książką serwisową i kilkoma ciekawymi oryginalnymi rzeczami "na wyposażeniu od nowości"- gdyby ktoś coś potrzebował proszę o wiadomość. Prawdopodobnie powinienem rozbić ten post i pierwszą zamieścić w tech., drugą w ogólnych, ale jak to mówi moja mała córka- takie życie (tata)... Pozdrawiam! |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 23-09-2010, 08:12
jeśli chodzi o elektrykę - to musisz podprowadzić zasialnie (pewnie fotele są podgrzewane) stąd zamiast dwóch są trzy piny, druga wtyczka to pamięć fotela - nie musiszz jej podpinać jeli nie chcesz mieć pamięci(tych guziczkó u góry) jesli chcesz , to koniecznie musisz pruć instalacjęi wsadzić tę od foteli z sigmy - wszystko co idzie od góry do dołu - i to jest prucie przedniej tapicerki , deski rozdzielczej i podsufitki. |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
michałnataliya
Wysłany: 23-09-2010, 18:22
| Ok, dzięki za cenne informacje! Może w weekend spróbuję się pobawić. Pozdrawiam. |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 04-03-2011, 22:59
| A jak tak z innej beczki. Ile ważą skórzane fotele elektryczne razem z kanapą, pytam bo mam okazję kupić dość niedrogo, ale kawałek ode mnie i zastanawiam czy będzie mi się opłacać... |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 04-03-2011, 23:14
| Ważą sporo. Zwłaszcza przednie siedzenia. Szacuję że około 35 kg każde + tylna kanapa i oparcie. Spokojnie 100 kg jest. Raczej bardziej sie opłaca podjechać. Ale najpierw fotki. Szczególnie ważny jest lewy boczek na siedzeniu kierowcy. Tylko upewnij się że masz zasilanie - wtyczka 3 pin na szerokie złącza (5mm - takie jak w Polonezach) |
mazda10000
Wysłany: 05-03-2011, 15:38
| W tej chwili mam welurowe elektrycznie sterowane fotele... z tego co patrzyłem taka paczka kosztowałaby jakieś 300-400 zł, fotele w bardzo okazyjnej cenie... za 200 zł pójdą stan w miarę ok, nie ma dziury, są takie pęknięcia... Powiedzcie mi taks szczerze, czy skóra w Sigmie jest faktycznie tak wygodna ( bo mój znajomy miał w w124 i ją wychwalał, a a jak dla mnie to była śliska gorąca w lato i zimna zimą...) czy chodzi bardziej o możliwość kozaczenia się że ma się skórę? |
lukasz12
Wysłany: 05-03-2011, 17:12
Szczerze - ja miałem welur oryginalnie i trochę żałuję że nie zostawiłem sobie. Skóra jest fajna jak jest zadbana - czysta i miękka.
Natomiast jest trochę bardziej wymagająca i lepiej jak samochód jest garażowany bo zmiany temperatur na pewno jej nie służą. Tak samo jazda w czymś innym niż garnitur.
Ogólnie to najlepiej byłoby mieć 2 komplety . W Sigmie welur jest naprawdę porządny więc skóra to bardziej lans niż faktyczna koniecznosć (jak np. w nowszych Ałdi gdzie materiałowa tapicerka jest tak przyjemna w dotyku że powoduje u mnie odruchy wymiotne).
Ogólnie najlepiej jakby były zdjecia tej skóry - wtedy można ocenić czy warta zachodu |
mazda10000
Wysłany: 06-03-2011, 11:19
| W sumie tak myślałem, niestety nie mam ani garażu, ani w garniaku za często się nie poruszam. W sumie mam dobry welur...szkoda że nie podgrzewany, ale wszystkiego mieć nie można. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam |
