Tylny zaczep holowniczy w 1G
skiba220v
Auto: Eclipse G1
Wysłany: 24-09-2010, 18:23   Tylny zaczep holowniczy w 1G
Mam pytanie odnośnie zaczepu holowniczego. otoż nie moge z znaleźć z tyłu... z przodu znalazłem chociaz nie wiedzialem do konca czy to hak :P ale wytrzymał jak mialem awarie :o jednak jak kolega mial potrzebe zeby go sholowac to nie mialem gdzie zaczepic linki u siebie... i stad pytanie czy u Was tez nie ma zaczepu holowniczego czy to tylko u mnie nie ma... czasem by sie przydał.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 24-09-2010, 19:35
skiba220v, są dwa po obu stronach auta, chyba że masz wersje USA to wtedy nie ma ponieważ w USA holowanie jest zabronione.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
skiba220v
Auto: Eclipse G1
Wysłany: 24-09-2010, 19:49
aha no i wszystko jasne... mam wersje USA i nie mam zaczepu :( a da sie go jakos dorobic nieinwazyjnie?? gdzie jest on dokladniej podczepiony w wersji euro?
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 24-09-2010, 20:02
nieinwazyjne spawanie Ci zostaje... mam tylko nadzieję że ten kto Ci to będzie robił pomyśli o wzmocnieniach... nic więcej Ci nie pozostaje niestety, robienie zaczepu na pałe skończy się kiepsko ;/
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
skiba220v
Auto: Eclipse G1
Wysłany: 24-09-2010, 20:54
no ale mniej wiecej w ktorym miejscu to przytwierdzic?? oczywscie sam tego robic nie bede bo nie mam spawarki ale chcialbym nakierowac ewentualnie mechanika gdzie to jest w oryginale zeby złapac dosyc trwały punkt
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 25-09-2010, 09:23
skiba220v napisał/a:
Oryginalnie są haki po obu stronach auta przyspawane do podłużnic.
Adam 00302/KMM
